查看: 4517|回复: 5
写了一个pwm控制sg90舵机转角的程序但是不知道哪里不对,请大佬们帮忙看下
ID:290531 发表于 2018-4-19 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有汉字标注的哪里不对请指正一下,
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit PWM=P1^0;
  3. int FX;  //方向
  4. int a,b,c; //a周期,b占空比,c低电平
  5. void dingshiqi()
  6. {
  7.         TH1=0xFF;
  8.         TL1=0xFF;
  9.         TMOD|=0x01;
  10.         EA=1;
  11.         TR1=1;
  12.         ET1=1;
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         dingshiqi();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.                 if(a==2000)
  20.                 {
  21.                         a=0;
  22.                 }
  23.                 if (b==1000)
  24.                 {
  25.                         FX=0;
  26.                 }
  27.                 if(b==0)
  28.                 {
  29.                         FX=1;
  30.                 }
  31.                 if(c>1000)
  32.                 {
  33.                         c=0;
  34.                         if(FX==1)
  35.                         {
  36.                                 b++;
  37.                         }
  38.                         if(FX==0)
  39.                         {
  40.                                 b--;
  41.                         }
  42.                 }
  43.                 if(b<c)
  44.                 {
  45.                         PWM=1;
  46.                 }
  47.                 else
  48.                 {
  49.                         PWM=0;
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. void zhongduan() interrupt 3
  54. {
  55.         TH1=0xFF;
  56.         TL1=0xFF;
  57.         a++;
  58.         b++;
  59. }
ID:164602 发表于 2018-4-20 08:29 | 显示全部楼层
好像你的程序是一个固定的PWM啊,这不对嘛。
舵机是针对不同的PWM转到对应的角度,你的程序只有一个PWM,则转动到相应位置,就不会动了。
我有个试验程序,你可以看看,参考一下。#include<reg51.h>
#define GPIO_KEY P1//矩阵键盘
sbit DJ=P2^7;//SG90舵机的数据口
unsigned char KeyValue,GT,DT;
bit KeyState;
void KeyDown();
void DJZD (void);
void Delay10ms(unsigned int c)
    unsigned char a,b;
    for(c;c>0;c--)
                for(b=44;b>0;b--)
                        for (a=112;a>0;a--)
void main(void)//主函数
        KeyState=0;
        GT=30;DT=350;DJ=1;
        Delay10ms(1);
        DJ=0;
        while (1)//主循环
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        switch (KeyValue)
                                case (0):GT=10;DT=390;DJZD ();break;//转动到0度
                                case (2):GT=20;DT=380;DJZD ();break;//转动到45度
                                case (4):GT=30;DT=370;DJZD ();break;//转动到90度
                                case (6):GT=40;DT=360;DJZD ();break;//转动到135度
                                case (8):GT=50;DT=350;DJZD ();break;//转动到180度
                        KeyState=0;
void DJZD (void)
        unsigned char i;
        for (i=0;i<75;i++)
                DJ=1;
                Delay50us(GT);
                DJ=0;
                Delay50us(DT);
        DJ=0;
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms(1);
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0Xf0;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        for (a=0;(a<25)&&(GPIO_KEY!=0xf0);a++)
                                Delay10ms(1);
ID:290531 发表于 2018-4-20 15:01 | 显示全部楼层
舵机是针对不同的PWM转到对应的角度,你的程序只有一个PWM, ...
我拷了你的程序试了一下好像不行
ID:290531 发表于 2018-4-20 19:22 | 显示全部楼层
  2. sbit PWM=P2^0;
  3. int count;
  4. void zhongduankaiguan()
  5. {
  6.         EA=1;
  7.         TR1=1;
  8.         ET1=1;
  9.         TMOD|=0x01;
  10.         TH1=0xfe;
  11.         TL1=0x0c;
  12. }
  13. void main()
  14. {
  15.    zhongduankaiguan();
  16.    if(count<=5)
  17.         {
  18.                 PWM=1;
  19.         }
  20.         else
  21.         {
  22.                 PWM=0;
  23.         }
  24. }
  25. void dingshiqi() interrupt 3
  26. {
  27.         TH1=0xfe;
  28.         TL1=0x0c;
  29.         TR1=0;
  30.         count++;
  31.         count=count%40;
  32. }
ID:553625 发表于 2019-7-21 15:35 | 显示全部楼层
你的PWM信号是直接定义出来的吗?
单片机产生PWM信号应该是需要定时器中断产生脉冲信号的
你这个思路好像不太对
ID:505677 发表于 2019-7-21 21:50 | 显示全部楼层
本宝宝也是小白一枚,拿你的程序调试了
好像不能运行
所以按你的意思给你改了一下
  2. sbit PWM=P2^0;
  3. int count;
  5. {
  6.         EA=1;
  7.         TR1=1;
  8.         ET1=1;
  9.         TMOD|=0x01;
  10.         TH1=0xfe;
  11.         TL1=0x0c;
  12. }
  13. void main()
  14. {
  16.    count=1;
  17.    while(1)
  18.    {
  19.                            if(count<=5)
  20.                 {
  21.                         PWM=1;
  22.                 }
  23.                 else
  24.                 {
  25.                         PWM=0;
  26.                 }
  27.         }
  28. }
  29. void dingshiqi() interrupt 3
  30. {
  31.         TR1=0;
  32.                 TH1=0xfe;
  33.         TL1=0x0c;
  34.         TR1=1;
  35.         count++;
  36.                 if(count==40)count=1;
  37. }
这只能产生0.32ms   2.5ms固定的pwm波形
我最近也打算买个舵机玩,我好像记得淘宝买的舵机脉冲时基是20ms  这只有2.5ms哦,这能带的动么
仿真波形如下;
0.32ms
0.32ms
2.5ms
2.5ms
