查看: 5690|回复: 2
PWM脉宽调制原理
PWM调速原理
载两端的电压,从而达到控制要求的一种电压调整方法。PWM可以应用在许多方面,比如:电机调PWM(脉冲宽度调制)是通过控制固定电压的直流电源开关频率,改变负速、温度控制、压力控制等等[7]。
在PWM驱动控制的调整系统中,按一个固定的频率来接通和断开电源,并且根据需要改变一个周期内“接通”和“断开”时间的长短。通过改变直流电机电枢上电压的“占空比”来达到改变平均电压大小的目的,从而来控制电动机的转速。也正因为如此,PWM又被称为“开关驱动装置”。
如图1所示:
图1  PWM信号的占空比
设电机始终接通电源时,电机转速最大为Vmax,设占空比为D= t1 / T,则电机的平均速度为Va = Vmax * D,其中Va指的是电机的平均速度;Vmax 是指电机在全通电时的最大速度;D = t1 / T是指占空比。
由上面的公式可见,当我们改变占空比D=t1/T时,就可以得到不同的电机平均速度Vd,从而达到调速的目的。严格来说,平均速度Vd与占空比D并非严格的线性关系,但是在一般的应用中,我们可以将其近似的看成是线性关系。
PWM调速方法
PWM调速方法
基于单片机类由软件来实现PWM:在PWM调速系统中占空比D是一个重要参数在电源电压 不变的情况下,电枢端电压的平均值取决于占空比D的大小,改变D的值可以改变电枢端电压的平均值从而达到调速的目的。改变占空比D的值有三种方法:
A、定宽调频法:保持 不变,只改变t,这样使周期(或频率)也随之改变[。
B、调宽调频法:保持t不变,只改变 ,这样使周期(或频率)也随之改变[。
C、定频调宽法:保持周期T(或频率)不变,同时改变 和t。
前两种方法在调速时改变了控制脉冲的周期(或频率),当控制脉冲的频率与系统的固有频率接近时,将会引起振荡,因此常采用定频调宽法来改变占空比从而改变直流电动机电枢两端电压。利用单片机的定时计数器外加软件延时等方式来实现脉宽的自由调整,此种方式可简化硬件电路,操作性强等优点。
3.3 PWM实现方式
方案一:采用定时器做为脉宽控制的定时方式,这一方式产生的脉冲宽度极其精确,误差只在几个us。
方案二:采用软件延时方式,这一方式在精度上不及方案一,特别是在引入中断后,将有一定的误差。故采用方案一。
参与人数 2黑币 +8 收起 理由
idealize + 4
mmmtttt + 4
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:17097 发表于 2021-3-5 08:00 | 只看该作者
说的比较精简
ID:921547 发表于 2021-6-4 10:23 | 只看该作者
如果能把实现方式说的更详细就更好了
