查看: 46565|回复: 19
51单片机最小系统详细讲解
ID:296254 发表于 2018-11-8 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面51单片机最小系统的讲解,你参考一下51单片机共有40只引脚.
下面这个就是最小系统原理图,就是靠这四个部分,这个单片机就可以运行起来了.
一,一讲解:
第一部分:电源组(上图标记为1的部分)
40脚接电源5V,20脚接电源负极,在单片机里面,负极也可以叫GND或者”地”,我们在单片机的应用中,习惯说负极为”地”,上面GND就是英文ground的缩写,翻译过来就是"地"的意思.
第二部分:晶振组(上图标记为2的部分)
11.0592M晶振Y1与单片机的18,19脚并联,因为这两只脚,就是晶振工作的引脚.22p电容C2一端接18脚,一端接地.22p电容C3一端接19脚,一端接地.这两个电容,我们在10~30P之间选择都是可以的,主要作用是,过滤掉晶振部分的高频信号,让晶振工作的时候更加稳定.
第三部分:复位组(上图标记为2的部分)
10u电容C1正极接电源5V,C1负极接单片机的复位脚,第9脚.1K电阻R17一端接单片机的复位脚,第9脚,一端接地.就是通过这个10u和1k,就可以让单片机一供电时,单片机自动复位,从零开始执行程序,这个就是复位的概念.
第四部分:其它功能组(上图标记为4的部分)
这个脚是存储器使用选择脚,当这个脚接"地"时,那么告诉单片机选择外部存储器,当这个脚接"5V"时,说明单片机使用内部存储器.因为选择外部存储器,太浪费单片机仅有的资源,所以这一脚永远接电源5V(如上图所示),使用单片机的内部存储器,如果内部存储器不够容量,最多选择更高级容量的单片机型号,就可以解决问题了.
完整的pdf格式文档51黑下载地址:
单片机最小系统讲解.doc (62.5 KB, 下载次数: 287)
收藏收藏8 分享淘帖 顶2 踩
ID:339776 发表于 2019-4-11 14:44 | 只看该作者
学习学习
ID:193628 发表于 2019-4-11 18:51 | 只看该作者
这个不错~~~~~~~~~~~~
ID:510438 发表于 2019-4-12 13:39 | 只看该作者
正在学习中
ID:412309 发表于 2019-4-19 10:20 | 只看该作者
学习学习
ID:523396 发表于 2019-4-30 02:10 | 只看该作者
好,收藏
ID:135915 发表于 2019-4-30 10:24 | 只看该作者
好的,下载看看
ID:375715 发表于 2019-4-30 14:08 来自触屏版 | 只看该作者
好好学习一下
ID:66287 发表于 2019-5-9 08:06 | 只看该作者
STC单片机就无需复位电路和晶振
ID:524018 发表于 2019-7-11 21:38 | 只看该作者
复位电路是不是少了一个按键?
ID:551896 发表于 2019-7-11 23:55 来自触屏版 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:582874 发表于 2019-7-12 11:55 | 只看该作者
刚刚开始接触这个,,可以了解复位,为什么是一上电就复位呢,他是用什么来控制呢。
ID:598444 发表于 2019-8-9 16:01 | 只看该作者
感谢楼主分享 小白看了容易理解
ID:335302 发表于 2019-10-11 09:12 | 只看该作者
bhjyqjs 发表于 2019-5-9 08:06
STC单片机就无需复位电路和晶振
复位可以不用 但是晶振要  你可以试一下
ID:623784 发表于 2019-10-14 12:23 | 只看该作者
感谢分享
ID:559382 发表于 2019-10-15 16:26 | 只看该作者
好东西大家分享,谢谢楼主分享
ID:627501 发表于 2019-10-21 12:46 | 只看该作者
学到了
ID:298008 发表于 2019-12-15 20:46 | 只看该作者
谢谢楼主分享
ID:683159 发表于 2020-1-7 19:26 | 只看该作者
彬bin 发表于 2019-7-11 21:38
复位电路是不是少了一个按键?
好像是类缺少了
ID:828683 发表于 2020-10-13 09:08 | 只看该作者
写的挺好的
