查看: 2314|回复: 6
求分析这个小电路的电流流向
之前的图片没有标号,现更新图片
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:276663 发表于 2019-8-20 15:38 | 只看该作者
关注一下
ID:10947 发表于 2019-8-21 15:23 | 只看该作者
U?的1脚处电平会产生高低跳变,相当于产生了一个交流信号,经过后面的升压电路,得到比VCC高一倍的电压,从2IN+处输出。
ID:49707 发表于 2019-8-26 09:25 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-8-21 15:23
U?的1脚处电平会产生高低跳变,相当于产生了一个交流信号,经过后面的升压电路,得到比VCC高一倍的电压,从 ...
“经过后面的升压电路”  这里不太明白,升压电路怎么理解?
ID:282095 发表于 2019-8-26 10:14 | 只看该作者
这是一个简单的升压电路
ID:393245 发表于 2019-8-27 00:56 | 只看该作者
我觉得类是脉冲信号处理之类的。1脚是供电端也是输出端,经过C2,R7上拉电阻、D2反向;D1正向、C3。2IN处应该只有4.3~4.5V的脉冲直流电。供后级放大后使用。D1、D2应该用1N4148(或性能更高的),C2、C3型号是一样的(P级)电容。
ID:491875 发表于 2019-8-27 07:52 | 只看该作者
高电平时U2的1脚C2,D2,C3,GND,U2的2脚。低电平时VCC,R7,C2,U2的1脚2脚GND
