查看: 11776|回复: 7
为什么proteus仿真第一次仿真的时候可以,第二次就调不出来示波器 求帮助
如题
ID:434756 发表于 2019-6-11 16:21 | 只看该作者
重新删掉运行就好了,软件问题。
ID:603234 发表于 2019-8-24 20:07 | 只看该作者
在菜单栏 \DEBUG\ Digital Oscilloscope(最下面一行)
ID:282095 发表于 2019-8-25 07:11 | 只看该作者
查看对应的状态栏
ID:149389 发表于 2019-8-29 16:03 | 只看该作者
运行,然后勾选 “示波器”~
ID:235200 发表于 2019-8-30 12:30 | 只看该作者
PROTEUS运行后示波器不能关掉,停止运行程序就行,如果不小心关掉了示波器,下次运行就打不开示波器了,要再次打开示波器,需要删除原示波器,重新放置一个示波器,运行才有
ID:149144 发表于 2019-8-30 15:53 | 只看该作者
看看是不是被你关掉了,在“调试”里面可以设置
ID:494577 发表于 2019-8-30 15:58 | 只看该作者
重新打开,重新连接示波器,再次加载程序试试
