查看: 3766|回复: 5
C语言PID温度控制程序这里面cnt_10ms=0有什么用?
ID:923404 发表于 2021-5-18 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Timer1Interrupt(void) interrupt 3
        static unsigned int value1,cnt_10ms=0;
    TH1 = 0x0D8;//10ms
    TL1 = 0x0F0;
        value1++;
        cnt_10ms = 0;
        if(wendu > 20)        //实际温度过高 打开PID 制冷
                err = wendu - 20;         //误差
                err_add += err;                                         //累计误差
                err_weifen = err -         last_err;         //误差变化率
                last_err = err;                                         //更新误差
                PWM_Fan = PID_P * err + PID_I * err_add + PID_D * err_weifen;
                PWM_Heat = 0;
        else if(wendu < 20)        //实际温度过低 打开PID 运行加热
                err = 20 - wendu;         //误差
                PWM_Heat = PID_P * err + PID_I * err_add + PID_D * err_weifen;
                PWM_Fan = 0;
                PWM_Heat = 0;
                PWM_Fan = 0;
        if(value1<PWM_Fan)//占空比控制输出
                Fan_Diode = 1;
                Fan_Diode = 0;
        if(value1<PWM_Heat)//占空比控制输出
                Heat_Diode = 1;
                Heat_Diode = 0;
        if(value1>100)
                value1 = 0;
ID:897014 发表于 2021-5-18 18:44 | 只看该作者
兄弟,pid温度控制程序可以给我一份吗
ID:77840 发表于 2021-5-19 14:09 | 只看该作者
在你贴出的这个中断子程序中的 ”cnt_10ms=0“只是将 cnt_10ms定义为无符号整型变量,并且将其赋值为0,并没有在这子程序中调用,应该是在其它子程序或者在主程序中有使用这个变量。应该配合程序其它部分查看才能知道这个变量起什么作用,否则单看这部分程序,它是无用的
ID:923864 发表于 2021-5-19 19:29 | 只看该作者
将 cnt_10ms定义为无符号整型变量,并将其赋值为0
ID:545070 发表于 2021-7-15 21:36 | 只看该作者
可能只是到达10ms的标志位
ID:883242 发表于 2021-7-15 21:43 | 只看该作者
面具下的狼性 发表于 2021-5-19 14:09
在你贴出的这个中断子程序中的 ”cnt_10ms=0“只是将 cnt_10ms定义为无符号整型变量,并且将其赋值为0,并 ...
其他代码是不可能使用这个静态局部变量的,就是改代码东西没删干净而已。
