查看: 2355|回复: 1
基于c51单片机数码管的简易计算器
ID:629640 发表于 2019-10-24 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为学校实验周做的简单计算器,希望对大家有用,第一次发帖,不喜勿喷。
#include <reg51.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x40};
long n=0,g,s,b,q,w1,w2,w3,w4,fuhao,n1,n2;
void delayms(uint xms)
uint i,j;
  for(i=xms;i--;i>0)
   for(j=110;j--;j>0);
void display(uchar g,uchar s,uchar b,uchar q,uchar w1,uchar w2,uchar w3,uchar w4)
  long n4;
  if(n>=0)
   if(n==0)
   P0=0Xfe;
   P1=table[0];
   if(n>0&n<=10)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
   if(n>=10&n<100)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
   if(n>=100&n<1000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
   if(n>=1000&n<10000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
   if(n>=10000&n<100000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
   if(n>=100000&n<1000000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    w2=n/100000%10;
    P1=table[w2];
    P0=0xdf;
    delayms(1);
   if(n>=1000000&n<10000000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    w2=n/100000%10;
    P1=table[w2];
    P0=0xdf;
    delayms(1);
    w3=n/1000000%10;
    P1=table[w3];
    P0=0xbf;
    delayms(1);
   if(n>=10000000&n<100000000)
    g=n%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    w2=n/100000%10;
    P1=table[w2];
    P0=0xdf;
    delayms(1);
    w3=n/1000000%10;
    P1=table[w3];
    P0=0xbf;
    delayms(1);
    w4=n/10000000%10;
    P1=table[w4];
    P0=0x7f;
    delayms(1);
   if(n>=100000000)
   P0=0X00;
   P1=table[0];
  if(n<0)
  uchar fu=10;
  n4=0-n;
  if(n4<10)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    P0=0xfd;
    P1=0x40;
    delayms(1);
   if(n4>=10&n4<100)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xfb;
    delayms(1);
   if(n4>=100&n4<1000)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n4/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xf7;
    delayms(1);
   if(n4>=1000&n4<10000)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n4/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n4/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xef;
    delayms(1);
   if(n4>=10000&n4<100000)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n4/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n4/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n4/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xdf;
    delayms(1);
   if(n4>=100000&n4<1000000)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n4/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n4/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n4/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    w2=n4/100000%10;
    P1=table[w2];
    P0=0xdf;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xbf;
    delayms(1);
   if(n4>=1000000&n4<10000000)
    g=n4%10;
    P1=table[g];
    P0=0xfe;
    delayms(1);
    s=n4/10%10;
    P1=table[s];
    P0=0xfd;
    delayms(1);
    b=n4/100%10;
    P1=table[b];
    P0=0xfb;
    delayms(1);
    q=n4/1000%10;
    P1=table[q];
    P0=0xf7;
    delayms(1);
    w1=n4/10000%10;
    P1=table[w1];
    P0=0xef;
    delayms(1);
    w2=n4/100000%10;
    P1=table[w2];
    P0=0xdf;
    delayms(1);
    w3=n4/1000000%10;
    P1=table[w3];
    P0=0xbf;
    delayms(1);
    P1=0x40;
    P0=0xef;
    delayms(1);
   if(n4>=10000000)
    P0=0X00;
     P1=table[0];
void matrixkeyscan()
  uchar temp;
  P2=0xfe;
  temp=P2;
  temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   delayms(10);
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   temp=P2;
   switch(temp)
    case 0xee:
     n=1+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xde:
     n=2+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xbe:
     n=3+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0x7e:
     fuhao=1;
     n1=n;
     n=0;
     break;
    while(temp!=0xf0)
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
    display(g,s,b,q,w1,w2,w3,w4);
  P2=0xfd;
  temp=P2;
  temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   delayms(10);
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   temp=P2;
   switch(temp)
    case 0xed:
     n=4+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xdd:
     n=5+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xbd:
     n=6+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0x7d:
     fuhao=2;
     n1=n;
     n=0;
     break;
    while(temp!=0xf0)
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
  P2=0xfb;
  temp=P2;
  temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   delayms(10);
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   temp=P2;
   switch(temp)
    case 0xeb:
     n=7+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xdb:
     n=8+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xbb:
     n=9+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0x7b:
     fuhao=3;
     n1=n;
     n=0;
     break;
    while(temp!=0xf0)
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
  P2=0xf7;
  temp=P2;
  temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   delayms(10);
   temp=P2;
   temp=temp&0xf0;
   if(temp!=0xf0)
   temp=P2;
   switch(temp)
    case 0xe7:
     n=0;
     break;
    case 0xd7:
     n=0+10*n;
     n2=n;
     break;
    case 0xb7:
      if(fuhao==1)
      n=n1+n2;
      if(fuhao==2)
      n=n1-n2;
      if(fuhao==3)
      n=n1*n2;
      if(fuhao==4)
      n=n1/n2;
      break;
     case 0x77:
      fuhao=4;
      n1=n;
      n=0;
      break;
    while(temp!=0xf0)
    temp=P2;
    temp=temp&0xf0;
  matrixkeyscan();
ID:1 发表于 2019-10-25 15:54 | 显示全部楼层
