查看: 7629|回复: 6
请大佬看看这是怎么回事啊error C141: syntax error near ';'
ML.C(63): error C141: syntax error near ';'
ML.C(64): error C141: syntax error near ';'
            switch (P3)
                  case 0x01:a++;c=0;break;
                  case 0x02:c=1;break;
                  case 0x04;c=2;break;//63
                  case 0x08;c=3;break; //64
ML.C(63): error C141: syntax error near ';' ML.C(64): error C141: syntax error near ';'
ID:158375 发表于 2019-10-31 13:00 | 只看该作者
看一下:是不是63行的 "0x04:" 错写为 "0x04;" 了?
           64行的 "0x08:" 错写为 "0x08;" 了?
ID:584771 发表于 2019-10-31 13:14 | 只看该作者
case 0x04:
case 0x08:
这里后面是冒号不是分号
ID:606366 发表于 2019-10-31 14:03 | 只看该作者
case后面用冒号不是用分号
ID:633319 发表于 2019-10-31 15:49 | 只看该作者
楼上的答复都是正解,编译器都有错误提示了。
ID:370231 发表于 2019-10-31 17:43 | 只看该作者
case后面用冒号不是用分号,多注意细节。检查一遍。
ID:377591 发表于 2019-10-31 19:55 | 只看该作者
大佬63行写错成分号了
