查看: 3754|回复: 6
画pcb板子时,怎么做到让连着的焊盘同时都高亮起来呢
ID:551442 发表于 2019-11-9 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:235200 发表于 2019-11-9 21:43 | 显示全部楼层
直接点其中一个焊盘就亮起来了,默认规则就是这样的
ID:272432 发表于 2019-11-9 22:17 | 显示全部楼层
好像选中那个网络就会亮高
ID:135805 发表于 2019-11-10 00:56 | 显示全部楼层
按住CTRL键,再单击其中任一个焊盘。取消点击右下角的“清除”即“clear”。
ID:639132 发表于 2019-11-10 14:25 | 显示全部楼层
右键看看有没有什么可以设置的?
ID:637250 发表于 2019-11-10 15:31 | 显示全部楼层
(1)请在布线时按' [ ' 与 ' ] ' 这两个键观察即可得到想要的结果
(2)采用另一种方法:view - Increase mask level 或者view - Decrease mask level 可以达到你想要的结果
或在pcb的页面下
1、在DXP-preferences-pcb eiditor-display选项;
2、在右边一侧有个highlighting options项下面有个highlight in full前面勾上,就能自动高亮此网络线;
ID:468703 发表于 2019-11-10 18:16 | 显示全部楼层
CTRL+左键,高亮同一net
shift+c,取消高亮
shift+s,单层查看
尽量不要用自动高亮net,会晕
