查看: 3275|回复: 1
STC12C5A60S2单片机波特率38400通讯程序
ID:280979 发表于 2019-11-13 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "STC12C5A60S2.h"  //库文件
#define uchar unsigned char//宏定义无符号字符型
#define uint unsigned int  //宏定义无符号整型
sbit K1=P2^0;
sbit K2=P2^1;
sbit K3=P2^2;
sbit K4=P2^3;
sbit K5=P2^4;
sbit K6=P2^5;
sbit K7=P2^6;
sbit K8=P2^7;
/*定义八位入为单片机P1口*/
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit IN5=P1^5;
sbit IN6=P1^6;
sbit IN7=P1^7;
bit bz1=0;
bit bz2=0;
bit bz3=0;
bit bz4=0;
uchar k=5;
bit sjbz1=0;
bit sjbz2=0;
bit sjbz3=0;
bit sjbz4=0;
                            初始定义
uchar dat=0;
uint tcnt;
uchar sj1=0;
uchar sj2=0;
uchar sj3=0;
uchar sj4=0;
                            延时函数
void delay ( uchar t )
        uchar i,j;
        for( i=0; i<t; i++)
        for( j=0; j<250; j++);
                            串口初始化
void init(void)
        PCON &= 0x7F;
        SCON = 0x50;   //8位数据
        AUXR |= 0x04;  //独立波特率发生器时钟为1T模式(STC89C51系列为12T模式)
        BRT = 0xF7;      //设定波特率发生器重装值
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择独立波特率发生器为波特率发生器
        AUXR |= 0x10;                //启动独立波特率发生器
        ES=1;                                //使能串口1中断
        EA=1;                                //使能总中断
                            发送函数
/****************发送函数*********************/
void senduart1()
SBUF='2';while(!TI);TI=0;
SBUF='3';while(!TI);TI=0;
SBUF='1';while(!TI);TI=0;
void senduart2()
void senduart3()
void senduart4()
SBUF='4';while(!TI);TI=0;
                            发送接收中断函数
void uart_isr()  interrupt 4
//        if( RI ) RI = 0;
//        if( TI ) TI = 0;
void initTimer(void)
TMOD=0x2;
TH0=0x1b;
TL0=0x1b;
                            定时中断服务函数
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定时中断服务函数
        tcnt++; //每过250ust tcnt 加一
        if(tcnt==4000) //计满400 次(1/10 秒)时
        tcnt=0; //重新再计
        K4=!K4;
                            主函数
        init();
        initTimer();
        TR0=1;
    ET0=1;
    EA=1;
        if((IN0==0)&&(bz1==0)){delay(k);if(IN0==0){delay(k);K4=0;K8=0;senduart1();sjbz1=1;bz1=1;}}if((bz1==1)&&(IN0==1)){delay(k);bz1=0;}
    if((IN1==0)&&(bz2==0)){delay(k);if(IN1==0){delay(k);K3=0;K7=0;senduart2();sjbz2=1;bz2=1;}}if((bz2==1)&&(IN1==1)){delay(k);bz2=0;}
    if((IN2==0)&&(bz3==0)){delay(k);if(IN2==0){delay(k);K2=0;K6=0;senduart3();sjbz3=1;bz3=1;}}if((bz3==1)&&(IN2==1)){delay(k);bz3=0;}
    if((IN3==0)&&(bz4==0)){delay(k);if(IN3==0){delay(k);K1=0;K5=0;senduart4();sjbz4=1;bz4=1;}}if((bz4==1)&&(IN3==1)){delay(k);bz4=0;}
                              结束
CX-005_波特率38400程序带定时器功能.rar
42.35 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
