查看: 3395|回复: 0
51单片机道路交通灯电路+代码设计
利用单片机设计道路交通灯。
1.  设计一个十字路口的交通灯控制电路,要求东西方向(主干道)车道和南北方向(从干道)车道两条交叉道路上的车辆交替运行。开始运行后,先东西绿灯60s(通行)、南北红灯65s(禁止);然后,东西转黄灯闪烁5s;接着,南北绿灯30s,东西红灯35s。时间可设置修改。
2.  在绿灯转为红灯时,要求黄灯闪烁,才能变换运行车道;
3.  黄灯亮时,要求每秒闪亮一次;
4.  在二极管亮或者闪烁的同时,两个方向的数码管显示倒计时,东西一组数码管,南北向一组数码管;
5.  紧急情况发生时,要求四个路口同时加亮黄灯闪烁,并且倒计时显示装置关闭;
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit dula=P3^6;          //段选锁存器锁存端
  5. sbit wela=P3^7;          //位选锁存器锁存端
  6. uchar time1=13;  //初值南北13秒
  7. uchar time2=10;  //初值东西10秒
  8. uchar t1=13,t2=10,chose=0;
  9. uchar time1_2,temp=0,p=0,tab;
  10. uchar shi1,ge1,shi2,ge2,q;
  11. uchar status,key,flag;
  12. //共阴极数字显示编码
  13. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  14.                        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  15.                        0x7f,0x6f};
  16. uchar code wei[]={0xfd,0xfe,0xf7,0xfb,
  17.                                   0xdf,0xef,0x7f,0xbf}; //位选
  18. void delay(uint x)
  19. {
  20.                 uint i,j;
  21.                 for(i=x;i>0;i--)                        //定时x毫秒
  22.                         for(j=110;j>0;j--);
  23. }
  24. void display(uint ge1,uint shi1,uint ge2,uint shi2)        //数码管显示
  25. {
  26.         //显示北
  27.         wela=1; //打开位选锁存器
  28.         P0=wei[0];        //送入位选码(北个位)
  29.         wela=0; //关闭位选锁存器
  30.         P0=0;  //消影
  31.         dula=1; //打开段选锁存器
  32.         P0=table[ge1]; //送入段选
  33.         dula=0;        //关闭段选锁存器
  34.         delay(1);
  35.         wela=1; //打开位选锁存器
  36.         P0=wei[1];        //送入位选码(北十位)
  37.         wela=0; //关闭位选锁存器
  38.         P0=0;
  39.         dula=1; //打开段选锁存器
  40.         P0=table[shi1]; //送入段选
  41.         dula=0;        //关闭段选锁存器
  42.         delay(1);
  43.         //显示东西
  44.         wela=1; //打开位选锁存器
  45.         P0=wei[2];        //送入位选码(东个位)
  46.         wela=0; //关闭位选锁存器
  47.         P0=0;
  48.         dula=1; //打开段选锁存器
  49.         P0=table[ge2];
  50.         dula=0;        //关闭段选锁存器
  51.         delay(1);
  52.         wela=1; //打开位选锁存器
  53.         P0=wei[3];        //送入位选码(东十位)
  54.         wela=0; //关闭位选锁存器
  55.         P0=0;
  56.         dula=1; //打开段选锁存器
  57.         P0=table[shi2];
  58.         dula=0;        //关闭段选锁存器
  59.         delay(1);
  60. }
  61. void key1_6()
  62. {
  63.         //第一个按键(南北通行)
  64.         if(key==1)
  65.         {
  66.                 TR0=0;  //定时器0停止计时
  67.                 P1=0x0c; //南北通行
  68.                 p=1;        //数码管显示99
  69.         }
  70.         //第二个按键(东西通行)
  71.         if(key==2)
  72.         {
  73.                 TR0=0;  //定时器0停止计时
  74.                 P1=0x21; //东西通行
  75.                 p=1;
  76.         }
  77.         //第三个按键(夜间模式)
  78.         if(key==3)
  79.         {
  80.                 TR0=0;  //关闭定时器
  81.                 p=1;
  82.         }
  83.         //第四个按键(减时间)
  84.         if(key==4)
  85.         {
  86.                 p=0;
  87.                 TR0=0;  //定时器0停止计时
  88.                 P1=0;        //灯灭
  89.                 if(chose==0)  //减南北方向
  90.                 {
  91.                         if(time1>0)          //最低减到0
  92.                         {
  93.                                 time1--;
  94.                                 t1=time1;
  95.                         }
  96.                 }
  97.                 if(chose==1)  //减东西方向
  98.                 {
  99.                         if(time2>0)
  100.                         {
  101.                                 time2--;
  102.                                 t2=time2;
  103.                         }
  104.                 }
  105.         }
  106.         //第五个按键(加时间)
  107.         if(key==5)
  108.         {
  109.                 p=0;
  110.                 TR0=0;  //定时器0停止计时
  111.                 P1=0;        //灯灭
  112.                 if(chose==0)  //加南北方向
  113.                 {
  114.                         if(time1<99)   //最多加到99
  115.                         {
  116.                                 time1++;
  117.                                 t1=time1;
  118.                         }
  119.                 }
  120.                 if(chose==1)  //加东西方向
  121.                 {
  122.                         if(time2<99)
  123.                         {
  124.                                 time2++;
  125.                                 t2=time2;
  126.                         }
  127.                 }
  128.         }
  129.         //第六个按键(加减后确定工作)
  130.         if(key==6)
  131.         {
  132.                 if(time1>time2)
  133.                         time1=time2+3;
  134.                 else
  135.                         time2=time1+3;
  136.                 temp=0;         //计数值清零
  137.                 p=0;
  138.                 P1=0x21;  //南北红灯,东西绿灯
  139.                 TR0=1;  //定时器0开始计时
  140.         }
  141.         //第七个按键(切换)
  142.         if(key==7)
  143.         {
  144.                 p=0;
  145.                 chose=!chose;
  146.         }
  147. }
  148. void dis()
  149. {
  150.         wela=1;
  151.         P0=0xff;
  152.         wela=0;
  153. }
  154. void main()
  155. {
  156.         P1=0x21;  //刚开始南北的红灯亮,东西的绿灯亮
  157.         TMOD=0x01;
  158.         TH0=(65535-50000)/256;
  159.         TL0=(65535-50000)%256;   //初值
  160.         EA=1;           //打开总中断
  161.         ET0=1;           //定时器0允许中断
  162.         TR0=1;           //定时器0开始计时
  163.         EX0=1;           //外部中断0允许位
  164.         IT0=1;           //外部中断0触发方式(下降沿)
  165.         while(1)
  166.         {
  167.                 if(flag)
  168.                 {
  169.                         switch(status)                   //判断按键
  170.                         {
  171.                                 case 0xfe:key=1;break;
  172.                                 case 0xfd:key=2;break;
  173.                                 case 0xfc:key=3;break;
  174.                                 case 0xfb:key=4;break;
  175.                                 case 0xfa:key=5;break;
  176.                                 case 0xf9:key=6;break;
  177.                                 case 0xf8:key=7;break;
  178.                         }
  179.                         key1_6();   //按键程序
  180.                         flag=0;
  181.                 }
  182.                 if(!p)
  183.                 {
  184.                         shi1=time1/10;        //南北十位
  185.                         ge1=time1%10;        //南北个位
  186.                         shi2=time2/10;        //东西十位
  187.                         ge2=time2%10;        //东西个位
  188.                         display(ge1,shi1,ge2,shi2); //显示函数
  189.                 }
  190.             if(p)
  191.                         dis();         //不显示函数
  192.                 if(key==3)          //夜间模式
  193.                 {
  194.                         P0=0xff;
  195.                         q=!q;
  196.                         if(q!=0)
  197.                                 P1=0x12;
  198.                         else
  199.                                 P1=0;
  200.                         delay(200);
  201.                 }
  202.         }
  203. }
  204. void ext0() interrupt 0
  205. {
  206.         flag=1;
  207.         status=P2;
  208. }
  209. void timer() interrupt 1   //定时中断程序
  210. {
  211.         TH0=(65535-50000)/256;
  212.         TL0=(65535-50000)%256;                //重新赋初值
  213.         temp++;
  214.         if(temp==20)   //说明过去了1秒
  215.         {
  216.                 temp=0;   //清零,重新加到20
  217.                 //东西方向南北方向时间自减
  218.                 time1--;
  219.                 time2--;
  220.                 if(time1>time2)        //南北大于东西
  221.                 {
  222.                         time1=time2+5;
  223.                         P1=0x21;        //南北红灯亮起,东西绿灯亮起
  224.                         if(time2==0&&time1==5)
  225.                         {
  226.                                 time2=5;  //重新赋南北和东西的差值,与南北方向一起倒计时
  227.                                 P1=0x11;  //东西黄灯亮起,东西绿灯关闭
  228.                                 tab=0;         //标志位
  229.                         }
  230.                 }
  231.                 if(time1<time2)        //南北小于东西
  232.                 {
  233.                         time2=time1+5;
  234.                         P1=0x0c;        //南北绿灯亮起,东西红灯亮起
  235.                         if(time1==0&&time2==5)
  236.                         {
  237.                                 time1=5;  //重新赋南北和东西的差值,与东西方向一起倒计时
  238.                                 P1=0x0a;  //南北黄灯亮起,南北绿灯关闭
  239.                                 tab=1;        //标志位
  240.                         }
  241.                 }
  242.                 if(!tab)                   //黄灯闪烁三秒
  243.                 {
  244.                         if(time1==2&&time2==2)
  245.                                 P1=0x01;
  246.                         if(time1==1&&time2==1)
  247.                                 P1=0x11;
  248.                 }
  249.                 if(tab)
  250.                 {
  251.                         if(time1==2&&time2==2)
  252.                                 P1=0x08;
  253.                         if(time1==1&&time2==1)
  254.                                 P1=0x0a;
  255.                 }
  256.                 if(time1==0&&time2==0&&tab==0)  //东西倒计时结束
  257.                 {
  258.                         time1=t1;
  259.                         time2=t1+5;
  260.                         P1=0x0c;   //东西红灯,南北绿灯
  261.                 }
  262.                 if(time1==0&&time2==0&&tab==1)  //南北倒计时结束
  263.                 {
  264.                         time1=t2+5;
  265.                         time2=t2;
  266.                         P1=0x21;   //南北红灯,东西绿灯
  267.                 }
  268.         }
  269. }
以上代码51hei提供下载:
123.docx (15.55 KB, 下载次数: 14)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
