查看: 3323|回复: 7
单片机数码管9999倒计时存在错误
ID:644560 发表于 2019-12-3 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
//头文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//宏定义
#define uchar  unsigned char
#define uint   unsigned int
//数码管段码端口
#define PP  P0
//共阳极数码管段码
uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,};/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,*/
//数码管显示缓冲
uchar num[]={1,2};
//数码管位码端口
sbit      q1=P2^0;
sbit      q2=P2^1;
sbit      q3=P2^2;
sbit      q4=P2^3;
//复位开始停止
sbit      k1=P1^0;
sbit      k2=P1^1;
sbit      k3=P1^2;
//延时函数ms
void _delay_ms(uint t)
   uint i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
     for(j=0;j<120;j++);
//数码管显示
void dis()
//显示第1位
  PP=num[0];
  q1=1;
  _delay_ms(2);
  q1=0;
//显示第2位
  PP=num[1];
  q2=1;
  _delay_ms(2);
  q2=0;
  //显示第3位
  PP=num[2];
  q3=1;
  _delay_ms(2);
  q3=0;
  //显示第4位
  PP=num[3];
  q4=1;
  _delay_ms(2);
  q4=0;
//计时变量
uint jishu1s=9999;
uint jishu1=9999;
uint jishu2;
//开始停止变量
uint  bz;
//显示控制
void dispaly()
   num[0]=SEG7[jishu1%1000];        //显示千位
   num[1]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000)/100]; //显示百位
        num[2]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100)/10];//显示十位
        num[3]=SEG7[(jishu1-num[0]*1000-num[1]*100-num[2]*10)];//显示个位
//按键处理
void key()
  if(k1==0){jishu1=jishu1s;while(k1==0);}//复位
  if(k2==0){bz=1;while(k2==0);}//开始
  if(k3==0){bz=0;while(k3==0);}//停止
  _delay_ms(10);
   //定时器0配置方式1 16
  TMOD=0x01;
  //使能定时器0
  ET0=1;
  //定时器的初值
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  //停止开启定时器0
  TR0=1;
  EA=1;
   dispaly();//显示控制
   dis(); //显示
   key();//按键
//----T0 计数
void  Time0() interrupt 1
  //重装初值50ms;
  //开始
  if(bz==1)
   jishu2=jishu2+1;
   //到达1s
   if(jishu2==20)
     jishu2=0;
     if(jishu1>0)jishu1=jishu1-1;//减1s
     if(jishu1==0)bz=0;//结束
请问各位大神,这个应该怎么改才能正常显示,萌新路过
ID:235200 发表于 2019-12-3 02:02 | 显示全部楼层
显示缓冲区数组应定义4个,求千百十个位数据建议采用常用算法
qian=jishu1/1000;
bai=(jishu1/100)%10;
shi=(jishu1/10)%10;
ge=jishu1%10;
ID:96682 发表于 2019-12-3 02:40 来自触屏版 | 显示全部楼层
位驱动加限流电阻另改三极管类型,有些在实物可行但却仿不了真
ID:96682 发表于 2019-12-3 02:43 来自触屏版 | 显示全部楼层
改三极管类型加限流电阻,有些实物上可行但却仿不了真
ID:176854 发表于 2019-12-3 08:43 | 显示全部楼层
num[0]=SEG7[jishu1 / 1000];        //显示千位,这里要取整,不是取余
ID:644560 发表于 2019-12-3 13:26 | 显示全部楼层
谢谢各位
ID:644560 发表于 2019-12-3 13:40 | 显示全部楼层
qian=jishu1/1000;
感谢解答,问题已解决
ID:275826 发表于 2019-12-3 14:05 | 显示全部楼层
你电路图中的Q3,Q4能工作吗?画错了吧
