查看: 2746|回复: 0
智能家居系列---万能学习型红外模块通过客户测试
    万能学习型红外模块PCB制版完成后,通过多家客户10天来对不同红外设备的不断测试,单片机程序和配套的上位机红外波形分析软件做了适当的优化处理,达到了预期的设计目的,万能学习型红外模块(芯片)可以定板定型批量供货!!!
下面介绍一下模块实现的功能和改进版上位机红外波形分析软件的使用(红外波形分析软件赠送)
万能学习型红外模块说明书
模块型号:XM-IR_01
一、模块功能介绍
  1、模块具备红外解码、红外编码发射遥控的功能,兼容常用带有红外遥控功能的电器,如:空调、电视机、机顶盒、电风扇、音响设备、投影仪、CD、DVD播放机,卫星机等设备
  2、通过串口接收指令,模块进入学习状态,即可解码红外遥控器信号,并上传解码后的数据,并能通过专用软件同步显示红外波形。
  3、解码后的红外信号经内部转换为特定编码通过串口输出(串口波特率115200),数据编码最大长度为242字节,基本满足所有红外设备编码长度。
  4、远距离控制,红外发射距离6米。
  5、红外发射,操作简单,只需将得到的编码原本发回给模块,即可实现相应的红外设备控制。
  6、结合中央控制系统,智能家居系统,可抛弃多个遥控器使用的麻烦实现智能化控制。
二、模块常用应用方案
  1、USB转串口+IR_01模块--->实现电脑控制红外设备
  2、单片机+IR_01模块--->实现多连接方式控制家电
  2、WIFI无线模块+IR_01模块--->实现远程控制红外设备
  4、蓝牙无线模块+IR_01模块--->实现远程控制红外设备
三、电脑专用红外分析软件(免费赠送,配套模块使用)
1、安装USB转TTL串口模块驱动(CH340等芯片均可),进入设备管理器查看驱动是否安装完成。
2、将红外模块接到串口模块,而后串口模块USB口插到电脑。
3、打开电脑专用红外分析软件,选择好波特率(115200bps)和COM串口号
分析软件具有四路波形显示功能和波形缩放功能,方便对红外波形对比和分析:
4、按下分析软件上的采集按键,发送采集指令( 四个字节十六进制数据采集指令: FF 11 11 FE )
5、设备遥控器对准IR_01模块红外接收头,按下要解码的按键,分析软件将输出解码数据并同步显示红外波形,如需要解码多个按键,可重复此操作,并记录好每个按键对应的编码数据。具有波形缩放功能,便于查看和分析红外波形数据。
6、有了对应的编码数据后,需要利用红外模块发射红外信号,只需要将对应的数据编码通过串口发送给模块即可。为了调试方便,波形显示区域右侧有四个发射按键,按下按键可以将学习到的红外编码立马发射出去,即刻验证解码数据是否正确。下面就是接收到的十六进制解码数据,将数据拷贝后留作其他软件或设备发射使用。
7、客户也可使用普通的串口调试助手软件,完成红外数据编解码
四、模块串口通信协议(固定波特率为115200 bps,可以做定制修改)
  1、模块学习指令,向串口发出16进制数:
      学习指令 FF 11 11 FE
  2、模块接收学习指令后,模块上的状态灯会常亮,等待红外遥控器按下按键进行解码,按下按键后将通过串口输出解码后数据,同时状态灯熄灭,串口接收数据格式:
     帧头固定格式为  FF xx 11 FD
     帧尾固定格式为  16
     中间部分是有效红外数据
  3、发射红外时,只需要将接收到的解码数据原本(含帧头和帧尾)发回给模块即可还原出对应的红外信号,从而控制红外设备,红外发射时状态灯会闪烁一次。
特别注意:解码时不要在强光下进行,一个红外按键最好在两个不同波形显示通道做解码,将两次解码做对比,看数据波形是否一致。
五、模块接口说明
              RX --->连接其他设备的TX(如电脑、中控、无线模块)
              TX --->连接其他设备的RX(如电脑、中控、无线模块)
              地 --->连接其他设备的地
              5v --->模块供电电压为5v
六、可选模块和芯片
  1、成品模块XM_IR-01,经过实际测试
  2、单独芯片,可选单片机有:
     A、STC15W408AS (16脚)
     B、STC15W408AS (20脚)
     C、STC15W408AS (28脚)
     D、STC15F2K60S2 (40脚)
     E、STC12C5A60S2 (40脚)
  3、也可按照要求做定制
七、实物
八、工作和控制状态说明
      1、模块加电后,绿色的工作灯常亮
      2、进入红外学习状态,红色状态灯常亮,红外学习结束后熄灭
      3、发射状态,红色状态灯闪烁一次
