查看: 2852|回复: 1
数码管动态显示
ID:350005 发表于 2018-7-14 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg51.h>
sbit dula=P2^6;                //段选信号的锁存器控制
sbit wela=P2^7;                //位选信号的锁存器控制
unsigned char code wei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
                                                //数码管各位的码表
unsigned char code duan[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f};
                                                //1-8的码表
void delay(unsigned int i)
        unsigned int m,n;
        for(m=i;m>0;m--)
                for(n=90;n>0;n--);
        unsigned char num;
        for(num=0;num<8;num++)
                P0=wei[num];
                wela=1;
                wela=0;
                P0=duan[num];
                dula=1;
                dula=0;
                delay(500);
                        P0=wei[num];
                        wela=1;
                        wela=0;
                        P0=duan[num];
                        dula=1;
                        dula=0;
                        delay(2);         //时间间隔短,这是关键(所谓的同时显示,只是间隔较短而已,
                                                 //利用人眼的余辉效应,觉得每个数码管都一直在亮)。
ID:979575 发表于 2021-11-28 19:51 来自触屏版 | 只看该作者
显示感觉不完整,对不起
