查看: 4982|回复: 7
51单片机汇编语言led循环点亮 求思路
2黑币
左边是3种循环方式,右边蓝色部分是我仿真编写的为什么运行不了,有大佬可以仿照左边代码再帮我编写2种点亮方式吗,万分感谢
最佳答案
查看完整内容
延时的时间太短了,我这是1T时钟的0.5秒延时,你复制到你的延时程序里试一下 DELAY: MOV R1,#100 ;延时0.5秒 DELAY_500MS_0: MOV R2,#250 ; DELAY_500MS_1: MOV R3,#240 ; DJNZ R3,$ ; DJNZ R2,DELAY_500MS_1 ; DJNZ R1,DELAY_500MS_0 ; RET ;
ID:401564 发表于 2019-12-6 17:01 | 只看该作者
                                DJNZ                R3,$                                ;
RET        ;
ID:235200 发表于 2019-12-7 09:27 | 只看该作者
左边程序的第一行和第2行保留了吗?保留了就能成功运行看到灯的变化
ID:658018 发表于 2019-12-7 10:12 | 只看该作者
循环就好了
ID:245004 发表于 2019-12-7 14:08 | 只看该作者
除了JMP欠妥,其它的没看出来明显不妥。建议换成SJMP/AJMP/LJMP均可。
另外标点符号需要英文格式下;如果是keil编写程序,编写完程序需要编译输出二进制文件,然后仿真里面双击单片机关联新的代码文件。
ID:656094 发表于 2019-12-8 23:09 | 只看该作者
DELAY:                        MOV                R ...
哪最后的那个TT是什么意思呢
ID:401564 发表于 2019-12-9 08:59 | 只看该作者
1405397911 发表于 2019-12-8 23:09
哪最后的那个TT是什么意思呢
TT??
像这种东西,你自己看一下,直接写上代码烧录就可以验证了,等着别人答案的时间,你都可以烧录上千次了
一旦程序和你想象的有了一个大概的相似,你就对着你这个单片机的指令表去计算一下,是你用的这个单片机数据手册上的指令表,不是8051的,一般都是用STC的,而STC是指令完全兼容,但时钟是不一样的
汇编一开始的计算是比较麻烦的,入门了就好了
ID:656094 发表于 2019-12-9 13:35 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2019-12-9 08:59
TT??
像这种东西,你自己看一下,直接写上代码烧录就可以验证了,等着别人答案的时间,你都可以烧录上千 ...
好的,谢谢了
