查看: 7972|回复: 11
我的51单片机LCD1602电子时钟设计文档,巨详细!
ID:557806 发表于 2019-6-8 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一部分  设计任务和要求
1.1  设计内容
利用STC89C51单片机和LCD1602电子显示屏实现电子时钟,可由按键进行调时和12/24小时切换。
1.2  设计要求
1.能实现年、月、日、星期、时、分、秒的显示;
2.能实现调时功能;
3.能实现12/24小时制切换;
4.能实现8:00—22:00整点报时功能。
1.3  系统运行流程
程序首先进行初始化,在主程序的循环程序中首先调用数据处理程序,然后调用显示程序,在判断是否有按键按下。若有按键按下则转到相应的功能程序执行,没有按键按下则调用时间程序。若没到则循环执行。计时中断服务程序完成秒的计时及向分钟、小时的进位和星期、年、月、日的进位。调时闪烁中断服务程序用于被调单元的闪烁显示。调时程序用于调整分钟、小时、星期、日、月、年,主要由主函数组成通过对相关子程序的调用,如图所示。实现了对时间的设置和修改、LCD显示数值等主要功能。相关的调整是靠对功能键的判断来实现的。
第二部分  设计方案2.1  总体设计方案说明
1.程序设计及调试
根据单片机课程设计内容和要求,完成Protues仿真电路的设计和用Keil软件编写程序,并进行仿真模拟调试。
2.硬件焊接及调试
根据仿真电路图完成电路板的焊接,并进行软、硬件的调试,只到达到预期目的。
3.后期处理
对设计过程进行总结,完成设计报告。
2.2  单片机系统方框图
2.2  单片机系统流程图
主流程图                         键盘扫描流程图
时钟流程图
第三部分  系统硬件设计3.1  最小系统
复位时单片机的初始化操作,只要给RST引脚加上两个机器周期以上的高电平信号,就可以使STC89C51单片机复位。本次采用的是12M晶振,按钮复位电路。
3.2  LCD显示电路
LCD显示屏的D0到D7与单片机P0口相连,LCD显示屏EN口与单片机P3.4口相连,RS与P3.5相连。通过滑动变阻器改变LCD显示屏的显示对比度。
3.3  键盘输入电路
本次设计采用独立键盘,键盘按下时,相应的I/O口电平由高变低,一次检测按键是否被按下。4个独立按键与单片机P3.0—P3.3口相连。
3.4  蜂鸣器和LED灯电路
蜂鸣器的作用为准点报时产生报警声,LED在秒钟为偶数时或者功能键被按下时亮。蜂鸣器与单片机P2.2口相连,LED灯与单片机P2.3口相连。
第四部分  仿真电路图与仿真结果
用Keil和Protues进行仿真调试,仿真结果完全达到预期目的。
第五部分  系统程序
#include<reg51.h>
sbit lcdrs=P3^5;  //定义1602液晶RS端
sbit lcden=P3^4;//定义1602液晶LCDEN端
sbit s1=P3^0;   //定义按键--功能键
sbit s2=P3^1;  //定义按键--增加键
sbit s3=P3^2;  //定义按键--减小键
sbit s4=P3^3;  //定义按键--闹钟键
sbit beep=P2^2; //定义蜂鸣器端
sbit led=P2^3;  //定义LED灯端
uchar count,s1num,s4num;
char year,month,day,week,miao,shi,fen,pshi;
uchar code table[]=" 20  - -   ";//定义初始上电时液晶默认显示状态
void delay(uint z)  //延时函数
       uintx,y;
       for(x=z;x>0;x--)
              for(y=110;y>0;y--);
void zhuanhuan()
       if(shi==0)
           pshi=12;
       if(shi<=12&&shi>=1)
           pshi=shi;
   if(shi>12)
           pshi=shi-12;
void di()//蜂鸣器发声函数
       beep=0;
       delay(300);
       beep=1;
       delay(300);
void write_com(uchar com)//液晶写命令函数
       lcdrs=0;
       lcden=0;
       P0=com;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void write_date(uchar date)//液晶写数据函数
       lcdrs=1;
       lcden=0;
       P0=date;
       delay(5);
       lcden=1;
       delay(5);
       lcden=0;
void _shi()      //写"AM"、"PM"函数
  if(shi>=12)
        write_com(0x80+0x40+1);//写出"PM"
        write_date('P');
        write_date('M');
        write_com(0x80+0x40+1);//写出"AM"
        write_date('A');
        write_date('M');
void write_ymd(uchar add1,uchar date1)//写年月日函数
       ucharshi,ge;
       shi=date1/10;//分解一个2位数的十位和个位
       ge=date1%10;
       write_com(0x80+add1);//设置显示位置
       write_date(0x30+shi);//送去液晶显示十位
       write_date(0x30+ge);//送去液晶显示个位
void write_sfm(uchar add,uchar date)//写时分秒函数
       ucharshi,ge;
       shi=date/10;//分解一个2位数的十位和个位
       ge=date%10;
       write_com(0x80+0x40+add);//设置显示位置
void write_week(char week)     //写液晶星期显示函数
       write_com(0x80+12);
       switch(week)
              case 1:     write_date('M');delay(5);
                            write_date('O');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
              case 2:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('U');delay(5);
                            write_date('E');
                            break;
              case 3:     write_date('W');delay(5);
                            write_date('E');delay(5);
                            write_date('D');
                            break;
              case 4:     write_date('T');delay(5);
                            write_date('H');delay(5);
                            write_date('U');
                            break;
              case 5:     write_date('F');delay(5);
                            write_date('R');delay(5);
                            write_date('I');
                            break;
              case 6:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('A');delay(5);
                            write_date('T');
                            break;
              case 7:     write_date('S');delay(5);
                            write_date('N');
                            break;
void writeym()
  day=1;
  month++;
  if(month==13)
        month=1;
        year++;
        if(year==100)
           year=0;
        write_ymd(3,year);//年若变化则重新写入
       write_ymd(6,month);//月若变化则重新写入
void init()//初始化函数
   uchar num;
       lcden=0;
       year=13;//初始化种变量值
       month=6;
       day=21;
       week=5;
       shi=13;
       fen=59;
       miao=58;
       count=0;
       s1num=0;
       s4num=0;
       write_com(0x38);//初始化1602液晶
       write_com(0x0c);
       write_com(0x06);
       write_com(0x01);
       write_com(0x80);//设置显示初始坐标
       for(num=0;num<15;num++)//显示年月日星期
              write_date(table[num]);
              delay(5);
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+6);//写出时间显示部分的两个":"
              write_date(':');
              delay(5);
              write_com(0x80+0x40+9);
              write_date(':');
              delay(5);
       write_week(week);
       write_ymd(3,year);//分别送去液晶显示
       write_ymd(6,month);
       write_ymd(9,day);
       write_sfm(10,miao);//分别送去液晶显示
       write_sfm(7,fen);
       write_sfm(4,shi);
       TMOD=0x01;//设置定时器0工作模式1
       TH0=(65536-50000)/256;//定时器装初值
       TL0=(65536-50000)%256;
       EA=1;     //开总中断
       ET0=1;   //开定时器0中断
       TR0=1;   //启动定时器0
void keyscan()//按键扫描函数
       if(s1==0)
              delay(5);
              if(s1==0)//确认功能键被按下
                 s1num++;//功能键按下次数记录
                     while(!s1);//释放确认
                     if(s1num==1)//第一次被按下时
                         TR0=0; //关闭定时器
                            write_com(0x80+3);//光标定位到年位置
                            write_com(0x0f); //光标开始闪烁
                     if(s1num==2)//第二次按下光标闪烁定位到月位置
                            write_com(0x80+6);
                     if(s1num==3)//第三次按下光标闪烁定位到日位置
                            write_com(0x80+9);
                     if(s1num==4)//第四次按下光标闪烁定位到星期位置
                            write_com(0x80+12);
                     if(s1num==7)//第七次被按下时光标定位到秒位置
                            write_com(0x80+0x40+10);
                     if(s1num==6)//第六次按下光标闪烁定位到分位置
                            write_com(0x80+0x40+7);
                     if(s1num==5)//第五次按下光标闪烁定位到时位置
                            write_com(0x80+0x40+4);
                     if(s1num==8)//第七次按下
                            s1num=0;//记录按键数清零
                            write_com(0x0c);//取消光标闪烁
                            TR0=1;   //启动定时器使时钟开始走
       if(s1num!=0)//只有功能键被按下后,增加和减小键才有效
              if(s2==0)
                     delay(5);
                     if(s2==0)//增加键确认被按下
                            while(!s2);//按键释放
                            if(s1num==1)//若功能键第一次按下
                                   year++;//则调整年加1
                                   if(year==100)//若满100后将清零
                                          year=0;
                                   write_ymd(3,year);//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+3);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==2)//若功能键第二次按下
                                   month++;//则调整月加1
                                   if(month==13)//若满12后将置一
                                          month=1;
                                   write_ymd(6,month);//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+6);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==3)//若功能键第三次按下
                                   day++;//则调整日加1
                                   if(year%4==0&&month==2)
                                       if(day==30)//若满29后将置一
                                          day=1;
                                    if(year%4!=0&&month==2)
                                       if(day==29)//若满28后将置一
                                          day=1;
                                    if(month!=2&&month!=4&&month!=6&&month!=9&&month!=11)
                                       if(day==32)//若满31后将置一
                                          day=1;
                                    if(month==4||month==6||month==9||month==11)
                                          if(day==31)//若满30后将置一
                                          day=1;
                                   write_ymd(9,day);;//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+9);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==4)//若功能键第四次按下
                                   week++;//则调整星期加1
                                   if(week==8)//若满8后将置一
                                          week=1;
                                   write_week(week);//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+12);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==7)//若功能键第七次按下
                                   miao++;//则调整秒加1
                                   if(miao==60)//若满60后将清零
                                          miao=0;
                                   write_sfm(10,miao);//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+0x40+10);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==6)//若功能键第二次按下
                                   fen++;//则调整分钟加1
                                   if(fen==60)//若满60后将清零
                                          fen=0;
                                   write_sfm(7,fen);//每调节一次送液晶显示一下
                                   write_com(0x80+0x40+7);//显示位置重新回到调节处
                            if(s1num==5)//若功能键第五次按下
                                   shi++;
                                   if(shi==24)//若满24后将清零
                                      shi=0;
                                      if(s4num==0)
                                         write_sfm(4,shi);;//每调节一次送液晶显示一下
                                         write_com(0x80+0x40+4);//显示位置重新回到调节处
                                      if(s4num==1)
                                          zhuanhuan();
                                         _shi();
                                         write_sfm(4,pshi);;//每调节一次送液晶显示一下
              if(s3==0)
                     delay(5);
                     if(s3==0)//确认减小键被按下
                            while(!s3);//按键释放
                                   year--;//则调整秒减1
                                   if(year==-1)//若减到负数则将其重新设置为99
                                          year=99;
                                   month--;//则调整分钟减1
                                   if(month==0)//若减到负数则将其重新设置为59
                                          month=12;
                            if(s1num==3)//若功能键第二次按下
                                   day--;//则调整日加1
                                       if(day==0)//若满29后将置一
                                          day=29;
                                       if(day==0)//若满28后将置一
                                          day=28;
                                       if(day==0)//若满31后将置一
                                          day=31;
                                          if(day==0)//若满30后将置一
                                          day=30;
                            if(s1num==4)//若功能键第二次按下
                                   week--;//则调整小时减1
                                   if(week==0)//若减到负数则将其重新设置为23
                                          week=7;
                            if(s1num==7)//若功能键第一次按下
                                   miao--;//则调整秒减1
                                   if(miao==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
                                          miao=59;
                                   fen--;//则调整分钟减1
                                   if(fen==-1)//若减到负数则将其重新设置为59
                                          fen=59;
                            if(s1num==5)//若功能键第二次按下
                                   shi--;
                                   if(shi==-1)//若满24后将清零
                                      shi=23;
                                      if(s4num==0)
                                      if(s4num==1)
                             zhuanhuan();
                                         _shi();
       if(s1num==0)
         if(s4==0)
              delay(5);
              if(s4==0)//确认功能键被按下
                 s4num++;//功能键按下次数记录
                     while(!s4);//释放确认
                     if(s4num==1)//第一次被按下时
                         zhuanhuan();
                            _shi();
                            write_sfm(4,pshi);
                     if(s4num==2)//第二次按下
                            s4num=0;//记录按键数清零
                            write_date(' ');
                            write_date(' ');
                            write_sfm(4,shi);
void main()//主函数
       init();//首先初始化各数据
       while(1)//进入主程序大循环
              keyscan();//不停的检测按键是否被按下
              if(s1num!=0)
                led=0;
                led=miao%2;
              if((shi>7&&shi<23)&&(fen==0)&&(miao==0))
               di();
void timer0() interrupt 1//定时器0中断服务程序
       TH0=(65536-50000)/256;//再次装定时器初值
       count++;        //中断次数累加
       if(count==20)//20次50毫秒为1秒
              count=0;
              miao++;
              if(miao==60)//秒加到60则进位分钟
                     miao=0;//同时秒数清零
                     fen++;
                     if(fen==60)//分钟加到60则进位小时
                            fen=0;//同时分钟数清零
                            shi++;
                            if(shi==24)//小时加到24则小时清零
                                   shi=0;
                                   week++;
                                      if(week==8)
                                          week=1;
                                      write_week(week);//星期若变化则重新写入
                                   day++;
                                      if(year%4==0&&month==2)//判断是否为闰年的2月
                                         if(day==30)
                                              writeym();
                                           write_ymd(9,day);//日若变化则重新写入
                                      if(year%4!=0&&month==2)//判断是否为平年的2月
                                         if(day==29)
                                              writeym();
                                         if(day==32)
                                              writeym();
                                         if(day==31)
                                              writeym();
                            if(s4num==1)
                                zhuanhuan();
                                    _shi();
                                write_sfm(4,pshi);//12小时制小时若变化则重新写入
                            else write_sfm(4,shi);//24小时制小时若变化则重新写入
                     write_sfm(7,fen);//分钟若变化则重新写入
              write_sfm(10,miao);//秒若变化则重新写入
完整的Word格式文档51黑下载地址:
51单片机课程结课设计报告.doc (574.12 KB, 下载次数: 208)
收藏收藏21 分享淘帖 顶2 踩
ID:691780 发表于 2020-4-4 19:21 | 只看该作者
好帖,顶一下
ID:696479 发表于 2020-4-5 23:29 | 只看该作者
很详细,研究了半天
ID:749320 发表于 2020-5-12 13:54 来自触屏版 | 只看该作者
很顶谢谢你
ID:783590 发表于 2020-6-26 12:15 | 只看该作者
有proteus下的原理图嘛
ID:789505 发表于 2020-6-26 18:21 | 只看该作者
请问有人知道LCD屏只亮不显示的原因吗?
ID:947923 发表于 2021-7-3 22:15 | 只看该作者
我的也是,求解答
ID:332082 发表于 2021-8-15 14:54 | 只看该作者
确实比较详细,感谢分享,收获多多
ID:1043852 发表于 2022-9-5 09:05 | 只看该作者
LCD602上有几个接口是用来调亮度的,连上一个滑动变阻器就可以调节,只亮不显示可能是亮度太高。
ID:752380 发表于 2023-1-14 20:07 | 只看该作者
so楊 发表于 2021-7-3 22:15
我的也是,求解答
试了下,刚开始初次不显示 更改sbit lcdrw=p2^6,写命令,数据也要写 或者更改lcden=0换成lcdrw=0,写命令
lcdrw
        lcdrw=0;
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
        lcdrs=1;
        lcdrw=0;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
ID:1087263 发表于 2023-7-5 07:06 | 只看该作者
好帖,顶一下
ID:253767 发表于 2023-7-9 06:35 | 只看该作者
好贴。谢谢分享!!!
