查看: 4152|回复: 1
利用arduino due播放音乐(实测)
ID:891089 发表于 2021-5-11 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
arduino due 是arduino系列第一块32位单片机。MCU位ATMEL的AT SAM3X8E,ARM架构,有两个DAC接口(DAC0 DAC1)。本程序实测通过。
#include <LiquidCrystal.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Audio.h>
#define SD_CS  A0
#define LCD_RS 53
#define LCD_E  52
#define LCD_D4 51
#define LCD_D5 50
#define LCD_D6 49
#define LCD_D7 48
* 采样率 44100
LiquidCrystal lcd1602(LCD_RS, LCD_E, LCD_D4, LCD_D5, LCD_D6, LCD_D7);
void Music_Player(File MusicFile,int rate,int rebuff_time,int volume,uint32_t buffer_size)
  int16_t buffer[buffer_size];
  Audio.begin(rate,rebuff_time);
  while(MusicFile.available())
    MusicFile.read(buffer,sizeof(buffer));
    Audio.prepare(buffer,buffer_size,volume);
    Audio.write(buffer,buffer_size);
  MusicFile.close();
void setup()
  lcd1602.begin(16,2);
  lcd1602.clear();
  lcd1602.print("Arduino Player");
  lcd1602.setCursor(0,1);
  lcd1602.print("Social Sister Yi");
  delay(1000);
  lcd1602.clear();
  lcd1602.setCursor(0,0);
  lcd1602.print("Init SD Card");
  if (!SD.begin(SD_CS))
    lcd1602.print("Fail!");
    while(1);
due_play_wav_with_DAC.zip
876 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:891089 发表于 2021-5-11 17:10 | 只看该作者
接线 SPI
板载spi 6脚插口  电源口向上
                                                  RS   SCK   MISO
                                                  GND MOSI VCC
