查看: 5857|回复: 8
Proteus无法实现功能,蓝色折叫怎么连接?
ID:670014 发表于 2019-12-21 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝色折叫怎么连接? 就是那个排阻上面的
ID:332444 发表于 2019-12-22 05:32 | 只看该作者
总线连接,自己命名,然后对应连接即可。
ID:213173 发表于 2019-12-22 08:24 | 只看该作者
这是总线模式的画线,没有电气意义,只表示线路走向。每个分支要放置标号,相同标号表示电气连接。
ID:628137 发表于 2019-12-22 10:30 来自触屏版 | 只看该作者
总线对应连接
ID:94031 发表于 2019-12-22 11:03 | 只看该作者
蓝色折叫总线连接,不用一条一条画,两边标出网络定义。
ID:586177 发表于 2019-12-22 12:58 | 只看该作者
这个是总线连接,如果只是为了画原理图的话,可以右键蓝色线变成和原理图连接线一样颜色线宽就行
ID:667362 发表于 2019-12-22 13:52 | 只看该作者
蓝色的线是总线,把端口线连接在一起的
ID:525068 发表于 2019-12-22 15:33 | 只看该作者
总线,表示多根导线的走向,不用画出所有的线,但是需要用网络标签标出
ID:97424 发表于 2019-12-23 18:05 | 只看该作者
用总线模式画出来的线。也给他叫总线
