查看: 8366|回复: 6
单片机如何实现两个按键同时按下,两个灯同时点亮?如何修改这个程序?
ID:326489 发表于 2020-1-8 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^0;         //定义P31口是k1
sbit k2=P3^1;
//sbit k3=P3^2;
sbit led1=P2^0;         //定义P20口是led
sbit led2=P2^1;
//sbit led3=P2^2;
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : keypros
* 函数功能                   : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
void keypros()
        if(k1==0)                  //检测按键K1是否按下
                delay(10000);   //消除抖动 一般大约10ms
                if(k1==0)         //再次判断按键是否按下
                        led1=0;
                        delay(900000);
                        delay(900000);
                        led1=1;
        //        while(!k1);         //检测按键是否松开
        if(k2==0)
                delay(10000);
                if(k2==0)
                        led2=0;
                        delay(900000);
                        delay(900000);
                        led2=1;
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
                keypros();  //按键处理函数
求助各位师傅:我想实现两个按键同时按下,两个灯同时点亮。
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:615694 发表于 2020-1-8 15:40 | 只看该作者
C语言有一种逻辑运算符,叫做与(“&&”)
ID:625635 发表于 2020-1-8 16:17 | 只看该作者
判断语句里面添加就行,两个键同时按下执行
ID:585890 发表于 2020-1-8 16:47 | 只看该作者
两个灯就不用消抖了
ID:585890 发表于 2020-1-8 16:50 | 只看该作者
两个灯就不用消抖了
if(k1==1&&k2==1)
led1=1;
led2=1;
ID:213173 发表于 2020-1-8 22:21 | 只看该作者
改为两个按键可同时操作也可分别操作,互不影响,定时器精准延时,延时期间封锁按键。
  1. #include "reg52.h"          //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit k1=P3^0;         //定义P31口是k1
  5. sbit k2=P3^1;
  6. //sbit k3=P3^2;
  7. sbit led1=P2^0;         //定义P20口是led
  8. sbit led2=P2^1;
  9. //sbit led3=P2^2;
  10. bit flag1=0,flag2=0;
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 数 名         : delay
  13. * 函数功能         : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  14. *******************************************************************************/
  15. /*
  16. void delay(u16 i)
  17. {
  18.         while(i--);
  19. }*/
  20. void Timer0Init()//1毫秒@12.000MHz
  21. {
  22.         TMOD= 0x01;                //设置定时器模式
  23.         TL0 = 0x18;                //设置定时初值
  24.         TH0 = 0xFC;                //设置定时初值
  25.         TF0 = 0;                //清除TF0标志
  26.         EA = 1;
  27.         ET0 = 1;
  28.         TR0 = 1;
  29. }
  30. /*******************************************************************************
  31. * 函 数 名         : keypros
  32. * 函数功能                   : 按键处理函数,判断按键K1是否按下
  33. *******************************************************************************/
  34. void keypros()
  35. {
  36.         static bit sign1=0,sign2=0;        //按键自锁标志
  37.         static u8  count1=0,count2=0;                //计数消抖变量
  38.         if(!k1)                  //检测按键K1是否按下
  39.         {
  40.                 if(++count1>=100 && sign1==0 && flag1==0)
  41.                 {
  42.                         sign1=1;
  43.                         flag1=1;
  44.                         led1=0;
  45.                 }
  46.         }
  47.         else //松手
  48.         {
  49.                 count1=0;
  50.                 sign1=0;
  51.         }
  52.         if(!k2)                  //检测按键K2是否按下
  53.         {
  54.                 if(++count2>=100 && sign2==0 && flag2==0)
  55.                 {
  56.                         sign2=1;
  57.                         flag2=1;
  58.                         led2=0;
  59.                 }
  60.         }
  61.         else  //松手
  62.         {
  63.                 count2=0;
  64.                 sign2=0;
  65.         }
  66. }
  67. /*******************************************************************************
  68. * 函 数 名       : main
  69. * 函数功能                 : 主函数
  70. * 输    入       : 无
  71. * 输    出             : 无
  72. *******************************************************************************/
  73. void main()
  74. {
  75.         Timer0Init();
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                 keypros();  //按键处理函数
  79.         }
  80. }
  81. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  82. {
  83.         static u16 num1=0,num2=0;
  84.         TL0 = 0x18;
  85.         TH0 = 0xFC;
  86.         if(flag1==1)
  87.         {
  88.                 num1++;
  89.                 if(num1>=2000)
  90.                 {
  91.                         num1=0;
  92.                         flag1=0;
  93.                         led1=1;
  94.                 }
  95.         }
  96.         if(flag2==1)
  97.         {
  98.                 num2++;
  99.                 if(num2>=2000)
  100.                 {
  101.                         num2=0;
  102.                         flag2=0;
  103.                         led2=1;
  104.                 }
  105.         }
  106. }
ID:671742 发表于 2020-1-9 18:00 | 只看该作者
if((k1==0)&&(k2==0))
