查看: 12530|回复: 18
关于12V转5V 120mA降压稳压电路设计
ID:469027 发表于 2019-1-16 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白想做点小东西,需要做一个12V 转 5V120mA的 降压稳压电路,应该怎么实现呢?求思路求指导。
ID:469039 发表于 2019-1-16 11:25 | 显示全部楼层
DC-DC,LDO都可以啊,很多芯片可以选择
ID:435470 发表于 2019-1-16 11:43 | 显示全部楼层
78L05可以。
ID:33897 发表于 2019-1-16 13:17 | 显示全部楼层
只考虑成本,可以用7805 1117 这类降压IC ,成本便宜,。 如果要求转换效率高,就用同步降压DC-DC 成本较高
ID:387225 发表于 2019-1-16 14:18 | 显示全部楼层
ID:469027 发表于 2019-1-16 14:26 | 显示全部楼层
请问,那么我的电流如何控制呢?
ID:469027 发表于 2019-1-16 14:29 | 显示全部楼层
电压降了,电流呢? 会跟随我的负载变化吗?因为只需要。25mA的电流,想要稳定这么多。
我是不是需要做一个功率变换器了啊?
ID:469124 发表于 2019-1-16 14:54 | 显示全部楼层
看大神们的回复学习学习
ID:7485 发表于 2019-1-16 14:56 | 显示全部楼层
直接用充电器不行吗?
如果想自己动手,一定要用12V转5V,DC/DC最好。7805损耗太大。
ID:468502 发表于 2019-1-16 15:08 | 显示全部楼层
推荐使用TI的TPS54386:
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Compensation
ID:468502 发表于 2019-1-16 15:12 | 显示全部楼层
推荐使用:TPS54386
ID:454000 发表于 2019-1-16 15:20 | 显示全部楼层
这里有一个电路,你可以参考一下
该电路最大的好处是你可以直接用Proteus 仿真与分析。另外也可做成升压电路,极性反转电路,升降压电路等等。下一份MC34063的资料,照着里面电路画出来就可以仿真了.
MC34063仿真文件.rar (12.52 KB, 下载次数: 70) Proteus8.6及以上版本打开
参与人数 5黑币 +109 收起 理由
zhengchong60 + 15
Sawardeakar + 35
areyouok + 12 绝世好帖!
yoxi + 12 绝世好帖!
jinsheng7533967 + 35 回帖助人的奖励!
ID:469180 发表于 2019-1-16 15:23 | 显示全部楼层
稳压和恒流源是2种不同的设计.
ID:469027 发表于 2019-1-17 09:54 | 显示全部楼层
ahshmj 发表于 2019-1-16 14:56
直接用充电器不行吗?
恩,受教了。
ID:469027 发表于 2019-1-17 09:55 | 显示全部楼层
pengleihb 发表于 2019-1-16 15:12
推荐使用:TPS54386
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Co ...
3A的output是不是太大了,需要250mA的电流的话会烧坏嘛?
ID:469027 发表于 2019-1-17 10:11 | 显示全部楼层
zhangkuigang 发表于 2019-1-16 15:23
稳压和恒流源是2种不同的设计.
所以我是不是可以降压电路之后再接一个限流的器件,
限流器件会分压吧?
ID:469027 发表于 2019-1-17 10:31 | 显示全部楼层
shuisheng 发表于 2019-1-16 15:20
这里有一个电路,你可以参考一下
该电路最大的好处是你可以直接用Proteus 仿真与分析。另外也可做成升压 ...
这真的是极好的,谢谢大佬!
ID:496492 发表于 2020-1-30 09:49 | 显示全部楼层
现在不是有led降压恒流芯片吗
ID:420836 发表于 2020-1-30 11:08 | 显示全部楼层
如果您没有更高的要求,则可以使用廉价的LDO(线性压降),例如7805和LM1117。 如果希望获得更好的性能,则可以使用DC-DC降压转换器将12V转换为5V。 IC制造商提供的数据手册包含典型的应用电路,以供参考。
