查看: 3323|回复: 2
关于3*4矩阵键盘控制灯亮时间控制 附单片机源程序
单片机为89c52,矩阵键盘接p10-12为列,p13-16为行,灯接p20-21。第89行我用计算器算出11110011的值确实为0xf3,但按下星号键的时候灯亮都不亮,但是按下1,4,7键都可以亮指定的时间(临时测试加了delay,亮的是delay里面的时间)。不确定其他列。请问哪里有问题?我用万用表检查了矩阵键盘,红黑笔接第3,4个端口,按下星号键的时候电阻从无法测出(开路)变成20欧,接第3,5和3,6和3,7也是如此,所以排除键盘有问题。换了个单片机,也依旧无法识别星号键,所以排除单片机问题。
  1. #include<reg52.h>
  2. #define ulong unsigned long
  4. ulong time=0;
  5. ulong num;
  6. uchar temp;
  7. void delay(unsigned int xms){
  8.     unsigned int x,y;
  9.     for(x=xms;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--);
  10. }
  11. void display(int key){
  12.         if(key!=11) {
  13.                 if (key!=10) {
  14.                         time = time*10 + key;
  15.                 }
  16.         }
  17.         else{
  18.                 time=time*100;
  19.                 P2=0xfe;
  20.                 delay(time);
  21.                 P2=0xff;
  22.                 time=0;
  23.         }
  24. }
  25. int keyscan() {
  26.         num = 10;
  27.         P1=0xfe;
  28.         temp=P1;
  29.         temp=temp&0xf0;
  30.         while(temp!=0xf0){
  31.                 delay(5);
  32.                 temp=P1;
  33.                 temp = temp&0xf0;
  34.                 while(temp!=0xf0){
  35.                         temp=P1;
  36.                         switch(temp){
  37.                                 case 0xf6:num=00;break;
  38.                                 case 0xee:num=9;break;
  39.                                 case 0xde:num=6;break;
  40.                                 case 0xbe:num=3;break;
  41.                         }
  42.                         while(temp!=0xf0){
  43.                                 temp=P1;
  44.                                 temp=temp&0xf0;
  45.                         }
  46.                 }
  47.         }
  48.         P1=0xfd;
  49.         temp=P1;
  50.         temp=temp&0xf0;
  51.         while(temp!=0xf0){
  52.                 delay(5);
  53.                 temp=P1;
  54.                 temp=P1;
  55.                 temp=temp&0xf0;
  56.                 while(temp!=0xf0){
  57.                         temp=P1;
  58.                         switch(temp){
  59.                                 case 0xf5:num=0;break;
  60.                                 case 0xed:num=8;break;
  61.                                 case 0xdd:num=5;break;
  62.                                 case 0xbd:num=2;break;
  63.                         }
  64.                         while(temp!=0xf0){
  65.                                 temp=P1;
  66.                                 temp=temp&0xf0;
  67.                         }
  68.                 }
  69.         }
  70.         P1=0xfb;
  71.         temp=P1;
  72.         temp=temp&0xf0;
  73.         while(temp!=0xf0){
  74.                 delay(5);
  75.                 temp=P1;
  76.                 temp=temp&0xf0;
  77.                 while(temp!=0xf0){
  78.                         temp=P1;
  79.                         switch(temp){
  80.                                 /*
  81.                                 case 0xf3:num=11;break;
  82.                                 case 0xeb:num=7;break;
  83.                                 case 0xdb:num=4;break;
  84.                                 case 0xbb:num=1;break;
  85.                                 */
  86.                                 case 0xf3:{num=11;P2=0xfe;delay(2000);P2=0xff;};break;
  87.                                 case 0xeb:{num=7;P2=0xfe;delay(1500);P2=0xff;};break;
  88.                                 case 0xdb:{num=4;P2=0xfe;delay(1000);P2=0xff;};break;
  89.                                 case 0xbb:{num=1;P2=0xfe;delay(500);P2=0xff;};break;
  90.                         };
  91.                         while(temp!=0xf0){
  92.                                 temp=P1;
  93.                                 temp=temp&0xf0;
  94.                         }
  95.                 }
  96.         }
  97.         return num;
  98. }
  99. void main(){
  100.         while(1){
  101.                 //display(keyscan());
  102.                 keyscan();
  103.         }
  104. }
键盘为薄膜键盘
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:643607 发表于 2020-1-17 16:48 | 只看该作者
我后来又用keil的debug模拟了一下, 在节点到73行的时候把P1的值改成0xF3,结果直接跳到return0去了;但改成0xEB的时候,却能跳到delay函数去。。。实在不知道哪里错了
ID:213173 发表于 2020-1-18 10:59 | 只看该作者
Hajime_S 发表于 2020-1-17 16:48
我后来又用keil的debug模拟了一下, 在节点到73行的时候把P1的值改成0xF3,结果直接跳到return0去了;但改 ...
给你改了一下,P1.0~1.6   3*4矩阵按键,P2 LED显示键值,P1.7可另作它用,不影响按键。
  1. #include "reg52.h"
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar key=0xff;                                //定义键值全局变量
  5. void keyscan()                                        //按键扫描程序
  6. {
  7.         static bit sign=0;                //按键自锁标志
  8.         static uchar count=0;        //消抖计数变量
  9.         uchar num=0;                                //临时变量
  10.         P1&=0x80;                                        //清P1低7位1000 0000 最高位保持原状
  11.         P1|=0x78;                                        //赋值P1 x111 1000 最高位保持原状
  12.         num=P1&0x78;                                //保存P1低7位0xxx x000,x为0或1
  13.         if(num!=0x78)                                //检测有按键按下
  14.         {
  15.                 if(++count>=100 && sign==0)//消抖与自锁识别
  16.                 {
  17.                         sign=1;                                //按键自锁标志置1
  18.                         P1&=0x80;                        //清P1低7位1000 0000
  19.                         P1|=0x87;                        //赋值P1 x000 0111
  20.                         num=(P1&0x07)|num;  //读P1低3位+num xxxx xxxx
  21.                         switch(num)
  22.                         {
  23.                                 case 0x76: key= 0;/*key='1';*/ break;
  24.                                 case 0x75: key= 1;/*key='2';*/ break;
  25.                                 case 0x73: key= 2;/*key='3';*/ break;
  26.                                 case 0x6e: key= 3;/*key='4';*/ break;
  27.                                 case 0x6d: key= 4;/*key='5';*/ break;
  28.                                 case 0x6b: key= 5;/*key='6';*/ break;
  29.                                 case 0x5e: key= 6;/*key='7';*/ break;
  30.                                 case 0x5d: key= 7;/*key='8';*/ break;
  31.                                 case 0x5b: key= 8;/*key='9';*/ break;
  32.                                 case 0x3e: key= 9;/*key='#';*/ break;
  33.                                 case 0x3d: key=10;/*key='0';*/ break;
  34.                                 case 0x3b: key=11;/*key='*';*/ break;
  35.                         }
  36.                 }
  37.         }
  38.         else                                                //键抬起
  39.         {
  40.                 sign=0;                                //按键自锁标志清0
  41.                 count=0;                                //消抖计数清0
  42.         }
  43. }
  44. void main()                                                //主函数
  45. {
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 keyscan();//按键扫描程序
  49.                 P2=key;//LED显示键值
  50.         }
  51. }
