查看: 2748|回复: 7
DS18B20的程序是不是都一样啊? 求帮助
ID:488382 发表于 2019-5-27 16:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个18B20的温度传感器的程序是不是都是一样的?除了几个接口要重新定义?
ID:96682 发表于 2019-5-27 16:42 | 显示全部楼层
不一样,看精度,只需一个I/O
ID:542241 发表于 2019-5-27 16:43 | 显示全部楼层
DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。芯片大同小异,除了封装可能会不同,也就是你说的接口方式可能不一样,但是功能差不多的。
ID:488382 发表于 2019-5-27 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
我在网上找的程序能不能直接用?用数码管显示给单片机上电,它就显示当前温度?酒
ID:94031 发表于 2019-5-27 20:24 | 显示全部楼层
除了接口,延时也要调整。
ID:548868 发表于 2019-5-27 22:44 | 显示全部楼层
基本相同 毕竟时序是厂家规定的
ID:277550 发表于 2019-5-28 00:51 | 显示全部楼层
程序要看使用环境和方法,开发使用的CPU是哪
ID:468209 发表于 2020-1-23 02:02 来自手机 | 显示全部楼层
程序其本差不多 但延时却不一样  比如显示本来很正常的 写多个其它功能运行  ds18b20里的延时又要改了 不然就温度就乱跳乱显示  真心不太懂  好麻烦
