查看: 14393|回复: 13
ESP8266WiF对接天猫精灵,也可以做WiFi远程控制小车得一系列产品
ID:251082 发表于 2019-3-24 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以手机APP设置网络和波特率,配置好参数后可以直接串口与服务器通讯,方便各种应用
先拉低(即接地)GPIO0进入烧录模式
1.打开FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.3
2.选择打开 8266 DownloadTool
3.选择所需下载固件正常烧录1 2两个文件即可,如果之前烧过其他固件需要4个文件都下载一遍,其中第3个文件下载到两个地址,下载文件要在前面勾选,我这里只选了两个,如要全部下载请全部勾选!4.输入下载到的地址5.设置软件其他参数BAUD可以随便选,越大下载速度越快,这里建议选择1152000
6.选择对应串口点击会出现已连接电脑的串口(如果没有显示可能是没有340驱动网上下载或者下载驱动精灵安装即可),选择对应的串口7.开始下载点击START显示下载完成8.配置WiFi模块下载完成后,取消GPIO0的拉低,复位8266,拉低GPIO0一秒左右进入配网模式
打开串口助手软件可以看到WiFi模块的工作状态(串口助手的使用方式:选择对应串口,波特率选择115200打开串口即可)
打开WiFi后打开手机配置APP点击连接模块然后选择需要给WiFi模块连接网络的WiFi,或者点击跳过输入要给WiFi模块连接的WiFi名和WiFi密码输入波特率(不设置或者设置错误默认为115200,建议设置下)输入设备ID和设备key设备ID去贝壳注册然后添加设备即可点击我去注册注册完后把ID和APIKEY输入手机APP点击确定后串口会显示我们刚刚设置的参数,确认无误后重启模块即可
重启成功后WiFi模块会连接刚刚配置的WiFi并连接贝壳服务器
然后我们就可以看到我们的设备在线了
9.开始控制模块控制开关io口连接GPIG4然后我们可以通过网页或者手机APP控制WiFi模块关注微信公众号也可以控制发送play打开开关io口输出低电平
发送stop关闭开关io口输出高电平10.WiFi远程控制小车按照上面设置好后在服务器发送消息模块串口会收到信息,通过服务器发送不同指令再通过单片机解析串口数据进行控制即可
11.给服务器发信息在串口直接发送需要给服务器发送的信息即可,比如获取服务器时间,串口发送{“M”:“time”,“F”:“Y-m-d H:i:s”} 服务器收到命令后返回服务器时间更多与服务器通讯的指令可以查看贝壳物联平台通讯协议
对接天猫精灵
打开天猫精灵APP 添加智能设备 在绑定平台账号找到贝壳物联然后登陆贝壳账号绑定即可,然后对天猫精灵说打开卧室排插(设备名称可以自己设置),然后WiFi模块就会收到指令打开开关了!
固件下载工具 http://www.51hei.com/bbs/dpj-127886-1.html
串口助手.rar
215.95 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 黑币 -5
模块配置.rar
265.94 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 黑币 -5
手机APP
固件.rar
184.38 KB, 下载次数: 56, 下载积分: 黑币 -5
ID:251082 发表于 2019-3-25 08:52 来自触屏版 | 显示全部楼层
发出来截图都不见了,希望你们看的懂
ID:251082 发表于 2019-3-27 13:27 | 显示全部楼层
上面固件有bug,大家下载这个,已更新!
固件.rar
326.35 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 黑币 -5
ID:366860 发表于 2019-5-8 08:27 | 显示全部楼层
可以再发一次截图吗?
不知道哪两个固件
ID:243552 发表于 2019-6-1 22:28
ID:243552 发表于 2019-6-1 22:29 | 显示全部楼层
4556654
20190324112452524.zip
69.83 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 黑币 -5
5455466
ID:243552 发表于 2019-6-1 22:31 | 显示全部楼层
ID:63317 发表于 2019-6-23 19:44 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
ID:572103 发表于 2019-8-10 18:02 | 显示全部楼层
感谢分享,对学习有帮助
ID:25310 发表于 2019-11-23 08:19 | 显示全部楼层
马克一下,好资料,谢谢楼主分享!
ID:25310 发表于 2019-11-25 10:40 | 显示全部楼层
APP 不能用了,楼主能否更新一下?
ID:67344 发表于 2019-11-26 17:23 | 显示全部楼层
我要黑币啊,要下载也下载不了
ID:67344 发表于 2019-11-28 10:49 | 显示全部楼层
APP 不能用了,楼主能否更新一下?
ID:292097 发表于 2020-1-1 17:12 | 显示全部楼层
真的可以连接天猫精灵?
