查看: 24230|回复: 3
Altium Designer画PCB板的板形、keepout方法
ID:159395 发表于 2017-11-12 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer16创建PCB板的步骤:1先创建板形(PCB板的外缘轮廓线)。2根据板形创建和板形完全一样的keepout 层。
创建板形:先用划线工具line,在任意层,按板形要求的尺寸和形状画图形,选中刚刚画好的图形,把选中的对象定义为板框外形,执行命令 Design » Board Shape » Define from selected objects,已经存在的板形会变成由新边界定义的外形。
要修改一个已经存在的板形,可以使用 Design » Board Shape » Create Primitives from Board Shape 命令来将完整的板形拆分成单独、分散的线段,然后按需求对各个分散的线段进行修改成想要的形状。框选中它, 执行命令 Design » Board Shape » Definefrom selected objects 来应用新的板形。
创建keepout层:板形定义了电路板的边界而不是元件和走线规则的边界,所以接下来需要定义一个 KeepoutKeepout可以通过板形创建: 1. 选择命令 Design »Board Shape » Create Primitives From Board Shape 2. 出现 Line / ArcPrimitives From Board Shape 对话框后,设置 Layer Keep-Out Layer,使能 Include Cutouts 选项。 3. 点击 OK 结束命令,完成 Keepout 创建。创建的keepout和板形是完全重合的。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:159395 发表于 2017-11-12 16:29 | 只看该作者
修改:在顶楼中第二行(在任意层),应改为在machanical1z(第一机械层)
ID:1 发表于 2017-11-14 04:23 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
ID:691997 发表于 2020-2-11 12:15 | 只看该作者
非常感谢,支持一下
