查看: 3077|回复: 11
新手问两个MOS管驱动电路问题
1   mos管g级没有电压,为什么导通?是不是我选型不对?
2   5安的电流发光管没烧?
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:213173 发表于 2020-2-15 21:37 | 只看该作者
楼主MOS管的DS接反了,这样的仿真结果没有意义。而且在实际应用中G不可以悬空!LED必须串接限流电阻。
ID:692003 发表于 2020-2-16 09:23 | 只看该作者
谢谢朋友。重新搭建:发现MOS管不是工作在开关状态,好像是工作在放大状态。改变V1电压,电压和电流变化不大。改变V2电压,电压和电流变化较大。MOS管猝发电压应该是10多V就饱和导通,是不是MOS管选的不对?
ID:293594 发表于 2020-2-16 10:26 | 只看该作者
楼主,首先你仿真选用的MOS管是NMOS管,但使用方法不对,MOS管是有寄生二极管的,NMOS管的寄生二极管由源极指向漏极,按照你仿真图的用法是把MOS管用成了一个压降很小的二极管,所以才会导致灯会亮,电流大是因为你没加限流电阻,仿真不是实际,不会烧只是因为它只是仿真而已。
ID:213173 发表于 2020-2-16 11:02 | 只看该作者
发改伪 发表于 2020-2-16 09:23
谢谢朋友。重新搭建:发现MOS管不是工作在开关状态,好像是工作在放大状态。改变V1电压,电压和电流变化 ...
是你的电路搭错了,R1接在Q1的D极,Q1的S极接地。你这是电流负反馈电路,Q1怎么可能饱和导通?
ID:692003 发表于 2020-2-16 14:15 | 只看该作者
谢谢楼上两位的解答。还是元件选错了。重新搭了一个。
ID:93224 发表于 2020-2-16 21:41 | 只看该作者
接法明显不正确
ID:159575 发表于 2020-2-17 12:12 来自触屏版 | 只看该作者
仿真与实际电路还是有很大差距的
ID:499088 发表于 2020-2-17 13:30 | 只看该作者
体二极管形成回路了。G极也是不能悬空的。
ID:694806 发表于 2020-2-19 09:26 | 只看该作者
N MOSFET的S到D有个体二极管,楼主的电路就是利用的体二极管导通的。此外,在3.3V电压的情况下发光二极管的导通电流不会到达5A,具体的你可以找个发光二极管的spec。
ID:679425 发表于 2020-2-19 13:04 | 只看该作者
MOS管成了一个压降很小的二极管
