查看: 3562|回复: 10
求教一个简单的单片机延时编程
ID:404454 发表于 2020-2-20 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电热水器坏了,总是显示ER错误,经检测是低水位加热器控制不受控,总是加热过热报错。上水位加热控制是正常的,现在想只利用上水位控制,到温度断开时延时5分钟控制下水位加热。用片STC15F104W做了个简易电路。
简单的编程如下,但是在43行总是报错,各位大神给我看看是什么问题?
           //用定时器T0的中断实现长时间定时
#include<reg51.h> // 包含51单片机寄存器定义的头文件
#include<intrins.h>
sbit K=P3^4;  //输入高电平输出也是高电平,当输入为低电平时延时5分钟高电平输出。
sbit D1=P3^2; //将D1位定义为输出脚
sbit LED1=P3^3; //运行秒闪指示灯
uchar  shiitme;   //定义工作状态标记,为1是输出1,为0是输出0.
unsigned char Countor,miao,min; //设置全局变量,储存定时器T0中断次数
//延时
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
函数功能:主函数
void main(void)
EA=1; //开总中断
ET0=1; //定时器T0中断允许
TMOD=0x01; //使用定时器T0的模式2
TH0=(65536-50000)/256; //定时器T0的高8位赋初值
TL0=(65536-50000)%256; //定时器T0的高8位赋初值
TR0=1; //启动定时器T0
Countor=0; //从0开始累计中断次数
min=0;
shiitme=0 ;
D1=1;
while(1)//无限循环等待中断
        if(K==1)
           while(K==0);
           if(shiitme=1)
                if(shiitme=0)
                  D1=0;
           D1=1;
                   DelayMS(200);
函数功能:定时器T0的中断服务程序
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"声明函数为中断服务函数
//其后的1为定时器T0的中断编号;0表示使用第0组工作寄存器
Countor++; //中断次数自加1
if(Countor==20) //若累计满20次,即计时满1s
Countor=0; //将Countor清0,重新从0开始计数
LED1=~        LED1;
miao++;
if(miao==60)
        min++;
        if(min=5)
                  D1=~D1;
          min=0;
                 shiitme=1;
TH0=(65536-50000)/256; //定时器T0的高8位重新赋初值
TL0=(65536-50000)%256; //定时器T0的高8位重新赋初值
ID:94031 发表于 2020-2-20 16:46 | 显示全部楼层
if(shiitme=0)不对,应该if(shiitme==1),判断应该用双等号。
ID:275826 发表于 2020-2-20 17:08 | 显示全部楼层
if(shiitme=1) 这样的都不对
ID:213173 发表于 2020-2-20 19:49 | 显示全部楼层
if(shiitme=1) 判断语句要用== ,不可用赋值符= 。
ID:404454 发表于 2020-2-20 22:31 | 显示全部楼层
多谢,都是我偷懒复制粘贴的错。
ID:404454 发表于 2020-2-20 22:32 | 显示全部楼层
多谢,
ID:404454 发表于 2020-2-20 22:33 | 显示全部楼层
多谢,
ID:282850 发表于 2020-2-21 15:37 | 显示全部楼层
没有keil了,不知keil是报错还是警告信息?IAR只是一个警告。
if(shiitme=1) 也是可以运行的。但是大忌讳。
ID:560467 发表于 2020-2-21 15:47 | 显示全部楼层
if(shiitme=0)应该是使用判断句而不是赋值句既应该使用if(shiitme==0)
ID:115923 发表于 2020-2-21 16:51 | 显示全部楼层
if(shiitme = 0) 这样使用是不对的,应该改为 if(shiitme == 1),判断应该用双等号。
ID:695961 发表于 2020-2-21 18:15 | 显示全部楼层
建议下次这样写就再也不会错了。
if(1 == shiitme)
有时改变一下编程习惯会让你省去很多精力。
