查看: 5330|回复: 1
gcc基本常用选项
ID:303345 发表于 2018-4-8 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gcc和Linux gcc 的常用选项
gcc的使用方法
gcc 【选项】  文件名
gcc常用选项
gcc
-v: 查看gcc编译器的版本,显示gcc执行时的详细过程
-o<file>      please the output into <file>
              指定文件名为file,这个名称不能和源文件名相同
-E            preprocess only :do not compile ,assemble or link
              只预处理 ,不会编译,汇编,链接
-S            compile only:do not assemble or link
              只编译,不会编译,汇编,链接
gcc -v :查看gcc编译器的版本
方式一:
gcc hello.c 输出一个./a.out,然后./a.out来执行这个应用程序。
gcc -o  hello hello.c  输出hello ,然后./hello 来执行这个程序。
方式二:
gcc -E -o  hello.i  hello.c
gcc -S -o  hello.s  hello.i
gcc -c -o  hello.o  hello.s
gcc -o  hello  hello.o
.o:objet file (OBJ文件)
小结:
1)输入文件的后缀名和选项共同决定gcc到底执行哪些操作
2)在编译过程中,除非是使用了-E,-S,-c选项(或者编译过程中出错阻止了编译过程否则最后的步骤都是链接)
方式三:
gcc  -c  -o  hello.o  hello.c
gcc -o hello hello
gcc 会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编,从而得到了.o文件
再来通过gcc -o hello hello.o 将.o文件进行链接,得到可执行应用程序
补充:
gcc会对.c文件默认进行预处理操作,-c再来指明编译,汇编从而得到.o文件
再通过gcc -o hello hello.o将.o文件进行链接,从而得到可执行文件
链接就是将汇编生成的OBJ文件,系统库的OBJ文件,库文件链接起来
最终生成可以在特定平台的可执行程序
crtl.o ,crti.o ,crtbegin.o , crth.o是加入的系统标准启动文件
对于一般的应用程序,这些启动是必须的
-lc :链接libc库文件, 其中libc库文件中就实现了printf等函数
gcc -v -nostdlib -o  hello hello.o会提示因为没有链接系统标准启动文件和标准库文件,而链接失败。
这个 -nostdlib选项常用于裸机的/boot loader,linux内核等程序,因为他们不需要启动文件,标准库文件
一般应用程序才需要系统标准启动文件和标准库文件
裸机/boot loader,linux内核等不需要启动文件,标准库文件
动态链接使用动态链接库进行链接,生成的程序执行的时候需要加载所需的动态库才能运行
动态链接生成的程序体积较小,但是必须依赖所需要的动态库,否则无法执行
静态链接使用静态库进行链接,生成的程序包含程序运行所需要的全部库,可以直接运行,
不过静态链接生成的程序体积较大
ID:90777 发表于 2020-4-5 18:57 来自触屏版 | 只看该作者
感谢分享
