查看: 2308|回复: 8
请高手看下这个单片机程序是有什么问题,一按键显示就乱了
ID:614901 发表于 2020-3-16 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include"display.h"
#include"key.h"
unsigned char hour,miniute,second,keyval;
extern unsigned char temp[8];
extern unsigned char code duanma[10];//={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
extern unsigned char code weima[];//={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
bit flag;
        TMOD=0x01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        //        TH0=(65536-2000)/256;
//        TL0=(65536-2000)%256;
                keyval=keyscan();
                switch(keyval)
                        case 1: hour++;break;
                        case 2: miniute++;break;
                        case 3: second++;break;
                        default:break;
                if(flag==1)
                        temp[0]=duanma[hour/10];
                        temp[1]=duanma[hour%10];
                        temp[2]=0x40;
                        temp[3]=duanma[miniute/10];
                        temp[4]=duanma[miniute%10];
                        temp[5]=0x40;
                        temp[6]=duanma[second/10];
                        temp[7]=duanma[second%10];
                        flag=0;
void timer0()interrupt 1
        static unsigned int i,k;
        display(0,8);
        i++;
        k++;
        if(k==10)
                flag=1;
                k=0;
                if(i==500)
                        second++;
                        i=0;
                if(second==60)
                        miniute++;
                        second=0;
                if(miniute==60)
                        hour++;
                        if(hour==60)
                                hour=0;
ID:614901 发表于 2020-3-16 21:59 | 显示全部楼层
还有debug的时候不能设置断点,而换个程序就可以
ID:235200 发表于 2020-3-17 01:07 | 显示全部楼层
程序的结构还是得改一改,计秒 分 时最好放在循环程序中
ID:213173 发表于 2020-3-17 08:47 | 显示全部楼层
还得看你的display.c和key.c,多数可能是keyscan()里使用了阻滞式延时所致。
ID:614901 发表于 2020-3-17 23:10 | 显示全部楼层
#include<reg52.h>
#include"key.h"
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
void delayus(t)
        while(t--);
void delayms(tt)
        while(tt--)
                delayus(245);
                        delayus(245);
unsigned char keyscan()
        k1=1;
        if(!k1)
                delayms(20);
                if(!k1)
                        while(!k1);
                        return(1);
        k2=1;
        if(!k2)
                delayms(20);
                if(!k2)
                        while(!k2);
                        return(2);
        k3=1;
        if(!k3)
                delayms(20);
                if(!k3)
                        while(!k3);
                        return(3);
        k4=1;
        if(!k4)
                delayms(20);
                if(!k4)
                        while(!k4);
                        return(4);
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"display.h"
  3. #include"key.h"
  4. sbit wei=P2^3;
  5. sbit duan=P2^2;
  6. unsigned char temp[8];
  7. unsigned char code duanma[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 显示段码值0~9
  8. unsigned char code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分别对应相应的数码管点亮,即位码
  9. void display(unsigned char firstbit,unsigned char Num)
  10. {
  11.         unsigned char i;
  12.                 duan=1;
  13.                 P0=0;
  14.                 duan=0;
  15.                 wei=1;
  16.                 P0=weima[i+firstbit];
  17.                 wei=0;
  18.                 duan=1;
  19.                 P0=temp[i];
  20.                 duan=0;
  21.
  22.         i++;
  23.         if(i==Num)
  24.                 i=0;
  25. }
ID:614901 发表于 2020-3-17 23:11 | 显示全部楼层
开始我是放循环中的出了这个问题我放到中断里还是有
ID:614901 发表于 2020-3-17 23:13 | 显示全部楼层
我在设中断秒标志时  定时器定50ms 就没有这个问题  一设2ms就有了
ID:614901 发表于 2020-3-17 23:14 | 显示全部楼层
一开始定时器我设50ms就没有问题,一改成2ms就有了
