查看: 4881|回复: 5
求助关于DHT11的代码 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
ID:411550 发表于 2019-11-7 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家解答一下新手的问题
代码while((!P2_0)&&U8FLAG++);中的U8FLAG++是什么意思,如果写成while(!P2_0)行不行
  1.        P2_0=0;
  2.            Delay(180);
  3.            P2_0=1;
  4.          //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
  5.            Delay_10us();
  6.            Delay_10us();
  7.            Delay_10us();
  8.            Delay_10us();
  9.          //主机设为输入 判断从机响应信号
  10.            P2_0=1;
  11.          //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
  12.            if(!P2_0)                 //T !
  13.            {
  14.            U8FLAG=2;
  15.          //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
  16.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  17.            U8FLAG=2;
  18.          //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  19.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
ID:584814 发表于 2019-11-8 07:57 | 显示全部楼层
你知道XX是什么意思么 ?代码不全就别问了,神仙也答不出来的。
ID:284488 发表于 2019-11-8 12:08 | 显示全部楼层
你可去上百度知道查一下,里面就有解答供你参考了
ID:411550 发表于 2019-11-8 13:26 | 显示全部楼层
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           无符号8位整型变量  */
typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符号8位整型变量  */
typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           无符号16位整型变量 */
typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符号16位整型变量 */
typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           无符号32位整型变量 */
typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符号32位整型变量 */
typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 单精度浮点数(32位长度) */
typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 双精度浮点数(64位长度) */
#define   Data_0_time    4
//----------------IO口定义区--------------------//
sbit  P2_0  = P2^0 ;
//----------------定义区--------------------//
U8  U8FLAG,k;
U8  U8count,U8temp;
U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
U8  U8comdata;
U8  outdata[5];  //定义发送的字节数
U8  indata[5];
U8  count, count_r=0;
U8  str[5]={"RS232"};
U16 U16temp1,U16temp2;
SendData(U8 *a)
        outdata[0] = a[0];
        outdata[1] = a[1];
        outdata[2] = a[2];
        outdata[3] = a[3];
        outdata[4] = a[4];
        count = 1;
        SBUF=outdata[0];
       void Delay(U16 j)
    {      U8 i;
            for(;j>0;j--)
                for(i=0;i<27;i++);
       void  Delay_10us(void)
        U8 i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        void  COM(void)
                U8 i;
       for(i=0;i<8;i++)
                       U8FLAG=2;
                        Delay_10us();
                    Delay_10us();
                        Delay_10us();
                          U8temp=0;
             if(P2_0)U8temp=1;
                    U8FLAG=2;
                   //超时则跳出for循环
                    if(U8FLAG==1)break;
                   //判断数据位是0还是1
                // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
                   U8comdata<<=1;
                      U8comdata|=U8temp;        //0
             }//rof
        //-----湿度读取子程序 ------------
        //----以下变量均为全局变量--------
        //----温度高8位== U8T_data_H------
        //----温度低8位== U8T_data_L------
        //----湿度高8位== U8RH_data_H-----
        //----湿度低8位== U8RH_data_L-----
        //----校验 8位 == U8checkdata-----
        //----调用相关子程序如下----------
        //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
        void RH(void)
          //主机拉低18ms
       P2_0=0;
           Delay(180);
           P2_0=1;
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
           Delay_10us();
         //主机设为输入 判断从机响应信号
           P2_0=1;
           if(!P2_0)                 //T !
           U8FLAG=2;
           U8FLAG=2;
         //数据接收状态
           COM();
           U8RH_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8RH_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_H_temp=U8comdata;
           COM();
           U8T_data_L_temp=U8comdata;
           COM();
           U8checkdata_temp=U8comdata;
           P2_0=1;
         //数据校验
           U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
           if(U8temp==U8checkdata_temp)
                     U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
                     U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
                  U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
                     U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
                     U8checkdata=U8checkdata_temp;
           }//fi
           }//fi
ID:421783 发表于 2020-3-28 16:09 | 显示全部楼层
U8FLAG 是一个 unsigned char 无符号的 char 类型,最大值为255 ,溢出后归0,在这里就是起到计时作用
ID:419968 发表于 2020-3-28 16:26 | 显示全部楼层
while((!P2_0)&&U8FLAG++); 等待P2_0为高电平,U8FLAG++;防止 P2_0一直不为高,一直等待
