查看: 2668|回复: 7
单片机按键问题 我这个程序 按S4 不反转 请大佬们指导一下
回帖奖励 20 黑币 回复本帖可获得 20 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:482534 发表于 2020-11-18 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit  S2=P3^4;  //加速
sbit  S3=P3^5;  //减速
sbit  S4=P3^6;  //前进
sbit  S5=P3^7;  //后退
sbit IN1=P2^4;  //电机IN1
sbit IN2=P2^5;  //电机IN2
sbit EN1=P2^6;  //电机EN1
sbit fm=P2^3;
uchar pwm,num;
void delay(uint ms)//延时函数
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()//蜂鸣器函数
        fm=0;
        delay(100);
        fm=1;
        delay(100);
void qianjin()  //前进
     IN1=0;  //电机IN1
     IN2=1;  //电机IN2
    // EN1=1;  //电机EN1
void houtui()     //后退
     IN1=1;  //电机IN1
     IN2=0;  //电机IN2
     //EN1=1;  //电机EN1
void stop( )    //停止
     IN1=0;  //电机IN1
     IN2=0;  //电机IN2
     //EN1=0;  //电机EN1
void jiasu( )
        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                          //加速
void jiansu( )
     if(pwm>1)
                                pwm--;
                                         //减速
void keyscan() //键盘函数
        if(S2==0)
                delay(50);
                if(S2==0)
                        jiasu( ) ;
            //if(pwm<32)
                        //        pwm++;
                                //delay(100);  //加速
                //        else
                //                bee();
        if(S3==0)
                delay(50); //消抖
                if(S3==0)
             jiansu( );
                 //if(pwm>1)
                        //        pwm--;
                                delay(100);  //减速
                                bee();
  if(S4==0)        //反转
                delay(50); //消抖
                if(S4==0)
          houtui();
            //IN1=1;  //电机IN1
            //IN2=0;  //电机IN2
            //EN1=1;  //电机EN1
        if(S2==0)
                delay(50);
                if(S2==0)
                  jiasu( );         //加速
                                bee();
        if (S3==0)
                delay(50); //消抖
                if(S3==0)
                   jiansu( );  //减速
                                bee();
  if(S4==0)        //正转
                delay(50); //消抖
                if(S4==0)
           qianjin();
           delay(50);
  if(S5==0)    //停止
                delay(50); //消抖
                if(S5==0)
         stop( );    //停止
         delay(50);
if(S5==0&&S4==0 )  //反转
                delay(30); //消抖
                if(S5==0&& S4==0)
         houtui();
         delay(50);
//if(S5==0)
                //delay(50); //消抖
                //if(S5==0)
        // IN1=0;  //电机IN1
        // IN2=0;  //电机IN2
         //EN1=0;  //电机EN1
void init_t0()  //中断函数
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void t0() interrupt 1  //中断服务函数
        TR0=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
           if(num<=pwm)
         EN1 = 1;
          //P1=0xff;
                  //P0=0x00;
        EN1=0;
                //P1=0x00;
            //P0=0xff;
        TR0=1;
void main()   //主函数
        init_t0();
        num=0;
        pwm=16;
                keyscan();
为什么 按S4不反转
ID:827243 发表于 2020-11-18 18:27 | 显示全部楼层
试试这么改
if(S4==0)        //反转
                delay(50); //消抖
                if(S4==0)
          if (IN2) houtui();
          else qianjin();
            //IN1=1;  //电机IN1
            //IN2=0;  //电机IN2
            //EN1=1;  //电机EN1
ID:482534 发表于 2020-11-18 19:47 | 显示全部楼层
daemondong 发表于 2020-11-18 18:27
试试这么改
if(S4==0)        //反转
更不行了
ID:548551 发表于 2020-11-18 20:08 | 显示全部楼层
我看了你的程序我脑壳痛. 感觉自己写的程序都是白写了 . 你既然都会中断来定时, 那什么不所有的程序都再while(1)
     KEY_SCAN();
这里面执行呢?
ID:89515 发表于 2020-11-19 09:12 来自触屏版 | 显示全部楼层
按键程序有明显逻辑错误,自己找。
ID:845766 发表于 2020-11-19 10:31 | 显示全部楼层
建议用万用表实际测一下
ID:845814 发表于 2020-11-19 11:32 | 显示全部楼层
KEY_SCAN()函数S3部分检查下 } 少了
ID:845814 发表于 2020-11-19 11:36 | 显示全部楼层
KEY_SCAN()函数的S3按键处理部分逻辑有问题,检查下{}
