查看: 3095|回复: 9
为什么数码管显示不出来,换别的单片机程序验证硬件连接没问题
ID:66679 发表于 2020-4-18 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么数码管显示不出来,换别的程序验证硬件连接没问题。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar code table2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void display();
void delay(uint t);
void time_init();
void time_pro();
uint miao=0;                //秒
uint fen=0;                        //分
uint shi=0;                    //时
uint n=0;                        //计数
延时函数
void  delay(uint t)
        uchar i;
        while(t--)
        { for(i=0;i<125;i++); }
显示函数
void display()
      P2=0x01;
      P0=table1[shi/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
          P2=0x02;
      P0=table2[shi%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
           P2=0x04;
      P0=table1[fen/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
      P2=0x08;
      P0=table2[fen%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
          P2=0x10;
      P0=table1[miao/10];
      delay(4);
          P0=0x00;
      P2=0x20;
      P0=table1[miao%10];
      delay(4);
          P0=0x00;
定时器初始化函数
void time_init()
    TMOD=0x01;                                                          //选择方式1
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;        //开总中断
        ET0=1;        //开定时器0中断
        TR0=1;        //开定时器0
计时处理函数
void time_pro()
if(miao==60)
        miao=0;
        fen++;
        if(fen==60)
                fen=0;
                shi++;
                if(shi==24)
                        shi=0;
定时器中断函数
void timer() interrupt 1                                          //定时器0中断
     n++;
         if(n==20)        //当n=20时,表示1s到了
             n=0;
             miao++;
主函数
   time_init();
   time_pro();
   display();
ID:342451 发表于 2020-4-18 22:31 | 显示全部楼层
检查下数码管在仿真里的共阴共阳
ID:732506 发表于 2020-4-19 09:44 | 显示全部楼层
51的p0口和别的口不一样,很多时候要加5v上拉。可以换到p1口试试,如果正常,就是上拉的问题。
ID:66679 发表于 2020-4-19 13:31 | 显示全部楼层
换了也还是不行,没有显示。
ID:66679 发表于 2020-4-19 13:32 | 显示全部楼层
之一知足 发表于 2020-4-18 22:31
检查下数码管在仿真里的共阴共阳
仿真里是共阳极的,我用其它程序验证了。
ID:66679 发表于 2020-4-19 13:33 | 显示全部楼层
恳请高手指点
ID:213173 发表于 2020-4-19 16:46 | 显示全部楼层
ID:220661 发表于 2020-4-19 16:54 | 显示全部楼层
Q1-Q6接法不对,现在是射随器接法,不是饱和截止的开关接法。
ID:66679 发表于 2020-4-20 11:04 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2020-4-19 16:46
楼主消隐码用错了,共阳应该P0=0xff;。
不知道怎么消隐写成0了,看了好久没发现。谢谢指出,可以了。
ID:733430 发表于 2020-4-20 12:35 | 显示全部楼层
检查一下程序
