查看: 3180|回复: 5
220封装的7805功率是多少?从datasheet什么地方体现出来 ?
线路板采用220封装的7805稳压管作为51的供电,这款7805额定输出的功率是多少 ?从datasheet什么地方体现出来 ?
表格上
表格上
ID:692132 发表于 2020-4-20 03:23 来自触屏版 | 只看该作者
一般输入电压要求不低于8伏,也不宜过高,越高功耗越大,发热越多。其次必须使用散热片。
ID:203000 发表于 2020-4-20 14:12 | 只看该作者
220封装的7805的技术数据是稳定的电压和最大输出电流。输入与输出电压差大于2V,也不宜过高,越高功耗越大,发热越多。其次必须使用散热片。
ID:236035 发表于 2020-4-21 14:23 | 只看该作者
输出电压和最大输出电流可得到最大功率。但还要考虑耗散功率。
ID:220661 发表于 2020-4-21 20:42 | 只看该作者
你这些表格里缺东西,一般在说明文字里标注,经验值,加普通散热片也就200-300mA。
如果压差大于10V还是用DCDC吧。
