查看: 8529|回复: 18
触摸按键旁边的接地电容是干嘛用的,为啥这么小,防止ESD么?
ID:489084 发表于 2021-5-21 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:180919 发表于 2021-5-22 00:44 | 显示全部楼层
调触摸灵敏度的,灵敏度高就加大电容,低了就减小电容
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
华晨宇的华 + 10 赞一个!
ID:420836 发表于 2021-5-22 09:11 | 显示全部楼层
电阻和电容器形成开关去抖动电路,以防止产生错误信号。
ID:451718 发表于 2021-5-22 13:26 | 显示全部楼层
震荡电路原理, 防止高通,确保低通
ID:858964 发表于 2021-5-22 13:52 | 显示全部楼层
赞同这个解释。
ID:489084 发表于 2021-5-22 18:53 | 显示全部楼层
三个说法,不知道该信哪个。。
ID:883242 发表于 2021-5-22 21:20 | 显示全部楼层
华晨宇的华 发表于 2021-5-22 18:53
三个说法,不知道该信哪个。。
沙发说得对。
ID:815949 发表于 2021-5-23 23:29 | 显示全部楼层
一楼的对,这个是触摸按键的匹配电容,可以单独调节每个触摸按键的灵敏度的,正常情况下可以不用,因为一般的触摸IC都有触摸灵敏度调节,具体就要查器件的技术手册。
ID:189235 发表于 2021-5-24 08:13 | 显示全部楼层
主要是调节灵敏度,可以查看厂家的手册,有说明
ID:592807 发表于 2021-5-24 08:44 | 显示全部楼层
我用过触摸芯片TTP229,触摸ic确实需要10pf左右的电容调节灵敏度。
ID:367934 发表于 2021-5-24 09:12 | 显示全部楼层
触摸按键本身就是基于电容的充放电原理。电容的大小决定了触摸按键的反应速度也就是充放电的时间长短。
ID:341589 发表于 2021-5-24 09:14 | 显示全部楼层
去抖动的
ID:542563 发表于 2021-5-24 10:24 | 显示全部楼层
问下这个单片机好用么? 坑多不多?
ID:883031 发表于 2021-5-24 15:46 | 显示全部楼层
小电容滤高频,大电容滤低频
ID:491875 发表于 2021-5-24 16:50 | 显示全部楼层
三个说法,不知道该信哪个。。
沙发的说法是正解。
ID:517951 发表于 2021-5-25 09:08 | 显示全部楼层
R和C组成滤波电路, 用来除去按键导通时IO脚电平上升,下降沿的抖动高频杂波.
ID:491875 发表于 2021-5-25 10:14 | 显示全部楼层
错!输入电路的RC滤波电路通常是R在前,C在后!而不是C在前R在后!因为只有R在前才能保证C的端电压不能突变起到滤波作用。该电路由于R远小于单片机I口的偏置电阻,所以,R根本就没有起到RC滤波作用!
ID:926881 发表于 2021-5-25 11:44 | 显示全部楼层
ID:927648 发表于 2021-5-27 14:43 | 显示全部楼层
这个是调整触摸按键灵敏度的,如果按键pad设置的合适,这个电容可以不焊。但可以先留着位置,用不同大小的电容调试。
如果这个电容接到电阻后面,就和电阻形成一个滤波器,起到抗高频干扰作用,避免误触发。
