查看: 6021|回复: 25
怎么把单片机按键控制两路LED灯输出?
ID:468169 发表于 2020-9-16 21:14 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
700黑币
怎么把按键控制两路LED灯输出改为断电后上电(即高电平后低电平在高电平)撤换控制两路LED输出,我在VCC端已经连接了个大电容,但是控制不了,求大神帮忙!!
#include <STC8F2K08S2.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>                  //计算小数点的头文件
#define WT_12M          0x83
#define WT_24M          0x81
                            延时函数
void delay(uchar dat)//延时程序
uchar m,n,s;
for(m=dat;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
uchar scale=61;                //定义占空比比例,初始是100%
uchar num2,num,        n,n1;
uchar Key_num=0;   //计时变量
  uchar n;
bit bdata flag_add_dec1=1;        //长按时是减取决于此变量
bit bdata flag_add_dec=0;        //长按时是加取决于此变量
bit bdata flag_add_dec2=0;        //长按时是加取决于此变量
//管脚声明
sbit LED = P1^0;        //灯光控制输出 1
sbit LED1= P1^1;          //灯光控制输出 2
sbit shang= P3^7;          //上电输出脚
/****************主函数**********************/
        P1=0X01;
        while(1)                   //循环
        if(shang==1)
                 shang=1;
                delay(8);
                  while(!shang)
               if(flag_add_dec==0)
                LED=0; LED1=1;
                  else if(flag_add_dec1==1)
                      LED=0; LED1=0;
                   else if(flag_add_dec2==0)
                     LED=1;  LED1=0;
                          delay(20);
                        num=LED;
                  if((LED==0)&&(LED1==1))
                  flag_add_dec=1;
                  flag_add_dec1=1;
           else if((LED==0)&&(LED1==0))
                  flag_add_dec1=0;
                  flag_add_dec2=0;
                else if((LED==1)&&(LED1==0))
                  flag_add_dec2=1;
                  flag_add_dec=0;
最佳答案
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:213173 发表于 2020-9-16 21:14 | 只看该作者
nanyexin 发表于 2020-9-20 00:35
在补充一下工作状态!
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sfr     IAP_DATA    =   0xC2;
  4. sfr     IAP_ADDRH   =   0xC3;
  5. sfr     IAP_ADDRL   =   0xC4;
  6. sfr     IAP_CMD     =   0xC5;
  7. sfr     IAP_TRIG    =   0xC6;
  8. sfr     IAP_CONTR   =   0xC7;
  9. unsigned char state,time;
  10. void IapIdle()
  11. {
  12.     IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
  13.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  14.     IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
  15.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
  16.     IAP_ADDRL = 0;
  17. }
  18. char IapRead(int addr)
  19. {
  20.     char dat;
  21.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  22.     IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
  23.     IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
  24.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
  25.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
  26.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
  27.     _nop_();
  28.     dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
  29.     IapIdle();                                  //关闭IAP功能
  30.     return dat;
  31. }
  32. void IapProgram(int addr, char dat)
  33. {
  34.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  35.     IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
  36.     IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
  37.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
  38.     IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
  39.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
  40.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
  41.     _nop_();
  42.     IapIdle();                                  //关闭IAP功能
  43. }
  44. void IapErase(int addr)
  45. {
  46.     IAP_CONTR = 0x83;                           //使能IAP
  47.     IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
  48.     IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
  49.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
  50.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
  51.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
  52.     _nop_();
  53.     IapIdle();                                  //关闭IAP功能
  54. }
  55. void main()
  56. {
  57.     IT0 = 1;                                    //使能INT0下降沿中断
  58.     EX0 = 1;                                    //使能INT0中断
  59.     EA  = 1;                                    //使能总中断
  60.     state=IapRead(0x0400);                            //读取EEPROM保存的数据
  61.     if((state<1)||(state>3))                    //判断数据是否在有效范围
  62.         state=0x01;                             //初始化
  63.     while(1)
  64.     {
  65.         time=P1;                                 //读取P1状态
  66.         time&=0xfc;                              //清除time低2位
  67.         time|=state;                             //赋值time低2位为state
  68.         P1=time;                                 //改变P1低2位状态,高6位保持原状态
  69.     }
  70. }
  71. void INT0_Isr() interrupt 0
  72. {
  73.     if(state==0x01)
  74.         state=0x03;
  75.     else if(state==0x03)
  76.         state=0x02;
  77.     else if(state==0x02)
  78.         state=0x01;
  79.     IapErase(0x0400);//擦除
  80.     IapProgram(0x0400, state);//写入
  81. }
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
nanyexin + 30 很给力!思路对了,我稍作修改就行了,谢谢.
ID:777140 发表于 2020-9-16 23:50 来自触屏版 | 只看该作者
是P3.7第一次上电,按键可以控制LED灯,断开后P3.7第二次接电按键不能控制LED灯吗?
ID:777140 发表于 2020-9-16 23:53 来自触屏版 | 只看该作者
是P3.7第一次上电,按键可以控制LED灯,断开后P3.7第二次接电按键不能控制LED灯吗?这样的话可以定一个变量count(也可以加按键)进行计数,奇数可控,偶数不可控
ID:468169 发表于 2020-9-17 07:54 来自触屏版 | 只看该作者
zxdehao 发表于 2020-9-16 23:53
是P3.7第一次上电,按键可以控制LED灯,断开后P3.7第二次接电按键不能控制LED灯吗?这样的话可以定一个变量 ...
就是把按键改为断电后再上电的控制模式,就是
P37从高电平掉到电平后再高电平为一次撤换……。
ID:468169 发表于 2020-9-17 07:59 来自触屏版 | 只看该作者
就是把按键模式改为用地电平后再高电平模式,所以我在VCC接了个大电容的缘故,就是断电的短时间它还有电,在上电P37就从低电平变为高电平了……。。
ID:654028 发表于 2020-9-17 13:17 | 只看该作者
nanyexin 发表于 2020-9-17 07:59
就是把按键模式改为用地电平后再高电平模式,所以我在VCC接了个大电容的缘故,就是断电的短时间它还有电, ...
断电后把P37变成输入引脚,上电后变成输出
ID:553941 发表于 2020-9-17 16:36 | 只看该作者
在法拉电容和电源之间串一个二极管,把你的检测引脚接到二极管和电源之间,不然断电之后还是检测到电容的电压,依然是高,没有低的时候。
ID:213173 发表于 2020-9-17 17:06 | 只看该作者
这是一款市售的水晶吊灯分配器电路,既可以用遥控器操作也可以快速拨动电源开关操作。利用电源开关快速通-断-通切换多路灯珠组合。可以参考其电路原理控制LED。楼主也可以利用EEPROM记录上次上电工作状态,掉电后再次上电读取EEPROM保存的数据做判断依据,决定本次上电后工作状态并改写EEPROM作为下次上电的判断依据。
ID:819986 发表于 2020-9-17 18:49 | 只看该作者
51的话直接看原理图定义相应引脚,32的话设置推挽输出定义引脚,注意是共阴极还是共阳极二极管
ID:468169 发表于 2020-9-17 21:22 来自触屏版 | 只看该作者
13303022280 发表于 2020-9-17 16:36
在法拉电容和电源之间串一个二极管,把你的检测引脚接到二极管和电源之间,不然断电之后还是检测到电容的电 ...
已经有串接二极管的,断电后P37就为0了的?因为P37是接在二极管正极的,电容接在VCC短时间还是有电的。
ID:123289 发表于 2020-9-18 15:59 | 只看该作者
方法很多:
例如:双击选1路,三击选2路,选过之后,击一次关,再击一次开。
你也可以设计一种方案,只要说得通,能区分就可以了。
ID:468169 发表于 2020-9-18 23:59 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-9-17 17:06
这是一款市售的水晶吊灯分配器电路,既可以用遥控器操作也可以快速拨动电源开关操作。利用电源开关快速通- ...
有这方面的源程序例程么?主要是断电上电撤换输出这块……。
ID:584814 发表于 2020-9-19 00:54 | 只看该作者
没电路又讲不清楚
ID:765415 发表于 2020-9-19 02:59 | 只看该作者
楼主是不想关电后灯还亮吧,换个思路,既然是电容过大,就做一个快速泄放电的电路,就以可解决这个问题,不用在代码上纠结了。
ID:213173 发表于 2020-9-19 18:21 | 只看该作者
主要是断电上电撤换输出这块
这句话怎么理解???
初始加电输出状态?
断/上电第1次输出状态?
断/上电第2次输出状态?
断/上电第N次输出状态?
ID:468169 发表于 2020-9-20 00:32 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-9-19 18:21
这句话怎么理解???
初始加电输出状态?
断/上电第1次输出状态?
初始上电就是P1.0输出高电平,断电1秒再通电P1.1和P1.0输出高电平。断电1秒再通电就是p1.0输出低电平而p1.1输出高电平,如此循环……。如断电超过2秒之后(即VCC没有电时就进入断电记忆)。
ID:468169 发表于 2020-9-20 00:35 来自触屏版 | 只看该作者
这句话怎么理解???
初始加电输出状态?
断/上电第1次输出状态?
在补充一下工作状态!
ID:468169 发表于 2020-9-20 00:36 来自触屏版 | 只看该作者
man1234567 发表于 2020-9-19 00:54
没电路又讲不清楚
有电路了,状态也补充了。
ID:468169 发表于 2020-9-20 00:37 来自触屏版 | 只看该作者
这句话怎么理解???
初始加电输出状态?
断/上电第1次输出状态?
就是三个状态,来回循环!
ID:468169 发表于 2020-9-20 00:56 来自触屏版 | 只看该作者
nanyexin 发表于 2020-9-20 00:37
就是三个状态,来回循环!
电路图太大,刚试了上传不了,就是初始上电p1.0输出高电平,p1.1输出低电平。断电1秒上电p1.0和p1.1都输出高电平。断电1秒再上电p1.0输出低电平,p1.1输出高电平。如此循环。如果VCC电压低于单片机正常工作电压(此取决于VCC端大电容)时即进入断电记忆功能。
ID:468169 发表于 2020-9-20 01:58 来自触屏版 | 只看该作者
nanyexin 发表于 2020-9-20 00:56
电路图太大,刚试了上传不了,就是初始上电p1.0输出高电平,p1.1输出低电平。断电1秒上电p1.0和p1.1都输 ...
可以上传了,这么久才显示出来 ,原理图就是上面的,功能就如上面说的那样。
ID:467275 发表于 2020-9-20 09:33 | 只看该作者
ID:468169 发表于 2020-9-29 09:17 来自触屏版 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-9-16 21:14
大师,现在这个功能模式是不能断电记忆,就是断电3秒后它不记忆当前输出状态,好怎么修改呢?
ID:468169 发表于 2020-9-29 13:20 来自触屏版 | 只看该作者
就是断电3秒内可以撤换输出,断电3秒后jy记忆当前状态。
ID:213173 发表于 2020-9-29 13:28 | 只看该作者
每次中断就刷新EEPROM,断电后再次加电就是断电前状态,不需要大电容保持3秒电压。
