查看: 2742|回复: 10
我清盘的时候,把桌面软件整不见了,然后去控制面板卸载出现了这个问题
我清盘的时候,把桌面软件整不见了,然后去控制面板卸载出现了这个问题,我快没了,C盘有些文件也找不回来了
应该怎么办
应该怎么办
ID:123289 发表于 2023-11-11 08:41 | 只看该作者
建议用恢复删除的软件试试恢复,这样可能省事一点。
ID:125402 发表于 2023-11-11 16:25 | 只看该作者
重新安装软件快些
ID:970461 发表于 2023-11-12 08:10 | 只看该作者
都去控制面板卸载了?重新安装来的直接些
ID:1052824 发表于 2023-12-17 13:09 | 只看该作者
好的十分感谢
ID:1052824 发表于 2023-12-17 13:10 | 只看该作者
xhl079669 发表于 2023-11-12 08:10
都去控制面板卸载了?重新安装来的直接些
意思就是可以删除哈,感谢感谢
ID:94031 发表于 2023-12-17 17:56 | 只看该作者
重新安装软件就可以恢复keil
ID:1099849 发表于 2023-12-18 10:04 来自触屏版 | 只看该作者
电脑有没有类似存档功能,下次可以防止这种情况发生
ID:1105270 发表于 2023-12-20 00:38 | 只看该作者
重新安装就好了,你这张图里不是在选择要卸载什么吗?不点remove就不卸吧
ID:673647 发表于 2023-12-20 07:46 | 只看该作者
你是把桌面的快捷方式搞没了还是程序卸载了?
ID:1057978 发表于 2023-12-20 08:27 | 只看该作者
没看明白,你这没问题啊,你的Keil安装了ARM和C51两个产品,卸载的时候就有两个选项,你去安装目录发送快捷方式到桌面不就行了?
