查看: 2892|回复: 6
根据超声波距离用pwm来调节占空比来驱动直流电机呢?求程序思路
ID:741080 发表于 2020-4-29 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经用HCSP04超声波测距模块测出了距离X,如何编写程序根据距离用pwm来调节占空比来驱动直流电机呢?比如说距离10到20时 占空比0.3  20到30时0.5 30到100时候占空比为0.8 距离小于10大于100时则为0
ID:741674 发表于 2020-4-30 15:06 | 只看该作者
这不就是个if else逻辑问题么,先了解PWM怎么用定时器软件模拟,改变高电平变量值不就行么
ID:539117 发表于 2020-4-30 16:19 | 只看该作者
if 和ifelse就解决了,才学C语言么?
ID:462827 发表于 2020-4-30 18:31 | 只看该作者
用if else根据距离来改变占空比呗
ID:741080 发表于 2020-5-1 09:48 | 只看该作者
是的 还没入门....
好的!感谢啦
ID:741080 发表于 2020-5-1 09:49 | 只看该作者
hantu 发表于 2020-4-30 18:31
用if else根据距离来改变占空比呗
好的谢谢指导
