查看: 4957|回复: 0
CAMtastic学习笔记
ID:744327 发表于 2020-5-14 08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人一点学习Protel的经验,感兴趣的可以试试
Auto Repeat Functions:在编辑CAM文件时,设定命令重复;Display Aperture List in MILS:用MILS设定光圈单位;
Object Snap within pickbox:在指定的区域内移动对象(模糊模式);
CAM编辑环境下的全局属性设置栏,包括新建CAM文件的默认尺寸(缺省条件下为62 X 62英寸,1等于0.001);全局编辑、信息查询及光圈定义设置;指定日志文档的保存路径。
Gerber Import/Export:指定缺省状态下导入/导出Gerber文件的参数;CAM编辑工具支持包括RS-274-X、RS-274-D、Fire9000三种常规的CAM格式;
Suppress Comments:可以在输出的GERBER中删除G04命令(仅用于CAMtastic);
CAM编辑环境下的导入/导出属性设置栏,包括设置缺省状态下CAM文件导入/导出的参数,如文件格式、GERBER文件数据格式、单位、零数据抑制、敷铜类型及自动优化导出GERBER、DRILL数据。
