查看: 13887|回复: 6
ULN2003电机驱动模块(包含原理图、测试程序、说明手册全套)
ID:333711 发表于 2018-5-19 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003 是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成
电路。它是由 7 对 NPN 达林顿管组成的,它的高电压输出特性和阴
极箝位二极管可以转换感应负载。单个达林顿对的集电极电流是
500mA 。达林顿管并联可以承受更大的电流。此电路主要应用于继
电器驱动器,字锤驱动器,灯驱动器,显示驱动器( LED 气体放
电),线路驱动器和逻辑缓冲器。
ULN2003 的每对达林顿管都有一个 2.7kΩ 串联电阻,可以直接
和 TTL 或 5V CMOS 装置。
主要特点
* 500mA  额定集电极电流(单个输出)
*  高电压输出: 50V
*  输入和各种逻辑类型兼容
*  继电器驱动器
ULN2003电机驱动模块.rar
743.81 KB, 下载次数: 328, 下载积分: 黑币 -5
电机驱动模块
ID:593772 发表于 2019-8-1 19:28 | 显示全部楼层
这个可以用在直流电机上面吗
ID:595938 发表于 2019-8-6 14:13 | 显示全部楼层
好资料啊!谢谢楼主分享~
ID:627828 发表于 2019-10-23 16:11 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
ID:440223 发表于 2019-10-24 09:48 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
ID:742159 发表于 2020-5-1 09:27 | 显示全部楼层
感谢分享
ID:752615 发表于 2020-5-15 15:28 | 显示全部楼层
感谢分享,学习下
