查看: 2527|回复: 1
基于MF RC500的RFID读写器的 天线及匹配电路设计
射频识别(Radio Frequency Identification,简称RFID)技术是一门发展很快且有非常广泛应用前景的自动识别技术,整个系统包括读写器、标签和天线。读写器主要完成对电子标签数据的读写,并根据需要将数据传输给上位机。目前许多公司开发了针对不同协议和应用场合的读写器核心芯片,以实现读写器的快速开发。MF RC500就是Philips公司生产的一款高集成度的读写器芯片,支持ISO/IEC14443(Type A)协议,工作频率为13.56MHz。它内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近操作距离的天线;接收部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于解调标签发送过来的调制信号,处理数据帧和进行错误检测(奇偶校验或者CRC校验)。并行接口可直接连接到任何8位微处理器,这给读写器/终端的设计提供了极大的灵活性,因而得到了广泛应用。本文主要介绍了基于MF RC 500的RFID读写器的天线及其匹配电路的设计方法,以使读写器达到最佳工作状态。
2  天线设计
基于MF RC500的读写器主要由MF RC500、微处理器、天线以及相应的外围连接电路组成(如图1所示)。读写器要通过天线来发射能量,形成电磁场,通过电磁场来对电子标签进行识别,天线所形成的电磁场范围就是射频识别系统的可读写区域。因此,要提高读写器的读写距离,所设计的天线必须能在尽可能大的范围内产生所需的电磁场。
由于MF RC500的工作频率 是13.56MHz,属于短波段,因此可以采用环形天线。对于匝数为 ,半径为 ,电流强度为 的圆形天线在距离其中心 处的磁场强度可表示
ID:902009 发表于 2021-5-19 11:40 | 只看该作者
只有1页
