查看: 1688|回复: 2
单片机C语言语言控制电机,两个电机只有一个正常
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
按照顺序执行后,第一个电机正常,但是第二个电机不转,相应if语句里灯的变化正常,求问是怎么回事
void jiance()
       {      GPIO_MOTOR=0x99;
                             if(p00==0&&p01==0&&p03==1&&L3==0)                   //p00检测到有托盘要进入 ,p01检测内部没有托盘,p02检测内部没有零部件
                             L1=1;                                                             //L1表示当前工位内部有托盘,开始工作
                                   L2=0;        //L2不亮不启用p02
                             SETP_MOTOR_QZ();                                             //前端正转
                                   delay(10);
                         if(p00==1&&p01==1&&p03==1&&L1==1&&L2==0&&L3==0)     //p00检测到没有托盘要进入 ,p01检测内部有,p02检测没有且已经打开过前端开关
                             SETP_MOTOR_QF();                                               //前端反转 ,防止后边托盘进入
                                   delay(10);
                                   L2=1;                                                          //L2p02 起作用
                             if(p03==1&&L1==1&&L2==1&&L3==0)        //p00检测到没有托盘要进入,p01检测内部有,p02检测内部没有零部件
                                   if(p02==0)
                                SETP_MOTOR_QZ();                                          //后端正转 ,直接离开
                                   delay(10);
                                   elseL3=1;
                          if(L3==1&&K3==0)
                        {        //       (p00==1&&p01==0&&p02==0&&p03==1)p00
                           SETP_MOTOR_HZ();                                   //后端正转
                              delay(10);
                              L3=0;
                           if(p00==1&&p03==0) //p00检测到没有托盘要进入 ,p01检测内部没有,p02检测内部没有零部件,p03检测已经离开
                            SETP_MOTOR_QF();
                                   L1=0;
                                L2=0;
                                delay(10);
                            return;
ID:282850 发表于 2020-5-28 09:57 | 只看该作者
首先,你的复位电路错误,低电平复位,复位完运行要在高电平。
ID:696399 发表于 2020-5-28 14:40 | 只看该作者
这个我发现了,今天已经改过来了
