查看: 3911|回复: 1
STM32单片机四位串行,74HC595驱动两种不同方式数码管显示程序
ID:1053560 发表于 2023-7-14 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
制作出来的实物图如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "smg.h"
uint8_t RecBuff[5] = {0, 0, 0, 0, 0};//定义5个数据组个绶冲读取串口数据,所有数组数据初始化为0
int a=9;
int b=6;
int main(void)
        OLED_Init();
        uart_init(115200);
  SMG_Init();
        RecBuff[0]=a;
  RecBuff[1]=b;
//                        SMG_Display(1341);
                LED8_Display(3,1);
                LED8_Display(2,2);
                LED8_Display(1,RecBuff[1]);
                LED8_Display(0,RecBuff[0]);
//                LED8_Display(3,18);
//                LED8_Display(2,18);
//                LED8_Display(1,18);
//                LED8_Display(0,18);
                //delay_ms(1000);
  1. #include "smg.h"
  2. #include "delay.h"
  3. u8 SMG_Code[] =
  4. {
  5.     // 0          1            2            3            4            5            6           7           8            9            A            b           C      d           E    F    -    Bleak White Spot
  6.     0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xBF, 0xFF, 0x00, 0x7F
  7. };//段码
  8. void SMG_Init()
  9. {
  10.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体变量
  11.     RCC_APB2PeriphClockCmd(SMG_PORT_RCC, ENABLE);
  12.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SMG_PIN;             //要设置的IO口
  13.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_Out_PP;     //普通输出模式
  14.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed =  GPIO_Speed_50MHz;; //50MHz
  15.     GPIO_Init(SMG_PORT, &GPIO_InitStructure);                /* 初始化GPIO */
  16.     GPIO_ResetBits(SMG_PORT, SMG_PIN);  //将数码管端口拉高
  17. }
  18. u8 LED_table[19]={
  19.           //共阳数码管段码“0123456789AbCdEF熄灭-”
  20.    //    0    1    2     3     4     5     6     7    8      9    10(A) 11(B) 12(C) 13(D) 14(E) 15(F) 16(熄灭)17(-) 18(.)
  21.       0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0 ,0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xFF, 0xBF, 0x7F };
  22.          //     0.    1.    2.    3.    4.    5.    6.    7.    8.    9.
  23. //      0x40, 0x79, 0x24, 0x30 ,0x19, 0x12, 0x02, 0x78, 0x00, 0x10;
  24. u8 wei_table[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
  25. //第一位至第八位位码
  26. /****************************************************************/
  27. //数码动态显示函数LED8_Display(),有形参x和y,无返回值
  28. //x表示位选择,y表示欲显示的数码
  29. /****************************************************************/
  30. void LED8_Display(u8 x,u8 y)
  31. {
  32.   LED_OUT(LED_table[y]);//送出段码
  33.   LED_OUT(wei_table[x]);//送出位码
  34.   SMG_RCLK=0;
  35.   SMG_RCLK=1;//RCLK产生上升沿A4
  36.   delay_ms(2);
  37. }
  38. /****************************************************************/
  39. //单字节数据串行移位函数LED_OUT(),有形参outdata用于传入实际数据
  40. //无返回值
  41. /****************************************************************/
  42. void LED_OUT(u8 outdata)
  43. {
  44.   u8 i;
  45.   for(i=0;i<8;i++)//循环8次
  46.   {
  47.     if (outdata & 0x80)//逐一取出最高位 1000 0000 b
  48.       SMG_DIO=1;//送出“1”
  49.     else
  50.       SMG_DIO=0;//送出“0”
  51.     outdata<<=1;//执行左移一位操作
  52.     SMG_SCLK=0;
  53.     SMG_SCLK=1;//SCLK产生上升沿
  54.   }
  55. }
  56. void SMG_Output(u8 data)
  57. {
  58.     u8 i;
  59.     for (i = 0; i < 8; i++)
  60.     {
  61.         if (data & 0x80)//按位与,先发送高位
  62.         {
  63.             SMG_DIO = 1;
  64.         }
  65.         else
  66.         {
  67.             SMG_DIO = 0;
  68.         }
  69.         data <<= 1;
  70.         SMG_SCLK = 0;
  71.         SMG_SCLK = 1; //产生一个上升沿
  72.     }
  73. }
  74. void SMG_Display(int num)
  75. {
  76.     u8 digit[DIGIT_NUM], i, j;
  77.
  78.     //将传入的数字转换为数组的元素
  79.     for (i = 1; i <= DIGIT_NUM; i++)
  80.     {
  81.         digit[DIGIT_NUM - i] = num % 10;
  82.         num /= 10;
  83.     }
  84.
  85.     for (j = i = 1; i <= DIGIT_NUM; i++, j *= 2)
  86.     {
  87.         SMG_Output(SMG_Code[digit[DIGIT_NUM - i]]); //发送显示数据
  88.         SMG_Output(j);                              //发送显示位数
  89.         SMG_RCLK = 0;
  90.         SMG_RCLK = 1; //产生一个上升沿
  91.         delay_ms(2);  //保持一定时间,否则数码管亮度较低
  92.     }
  93. }
  94. //int main()
  95. //{
  96. //    int Clock_MHz;
  97. //    float prev_roll;
  98. //    /*定义一个RCC_ClocksTypeDef类型的结构体*/
  99. //    RCC_ClocksTypeDef  RCC_Clock;
  100. //    /*调用RCC_GetClocksFreq获取系统时钟状态*/
  101. //    RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clock);
  102. //    Clock_MHz = RCC_Clock.SYSCLK_Frequency / 1000 / 1000;
  103. //
  104. //    uart1_init(460800);
  105. //    delay_init(Clock_MHz);
  106. //
  107. //    SMG_Init();
  108. //    while (1)
  109. //    {
  110. //        SMG_Display(2021);
  111. //    }
  112. //}
Keil代码下载:
程序.7z (197.46 KB, 下载次数: 37)
ID:825202 发表于 2023-12-26 16:24 | 显示全部楼层
我按照你第一种方法写的,但是位选没有起作用,4个数码管全都亮
