查看: 1240|回复: 2
请问这个编译错误怎么改啊
ID:766109 发表于 2020-5-31 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:94031 发表于 2020-6-1 08:25 | 显示全部楼层
编译时找不到函数原型,你帮编译器找一下这个函数原型。
ID:65956 发表于 2020-6-1 08:39 | 显示全部楼层
下面是我曾作的项目中也是这个温度传感器的函数,仅供参考
// 功能描述: 读取温度值,返回uint类型数据
//mode=0为启动温度转换 mode=1读取温度寄存器
unsigned int ReadTemp(unsigned char mode)        //mode=0为启动温度转换 mode=1读取温度寄存器
        unsigned char a = 0;
        unsigned int b,t;
    DS18B20Init();
        DS18B20Write(0xCC);                         // 跳过读序号列号的操作          1100 1100
        switch(mode)
                case 0:
                        DS18B20Write(0x44);         // 启动温度转换          0100 0100
                        return 0;
                case 1:
                        DS18B20Write(0xBE);         //读取温度寄存器  1011 1110
                        a = DS18B20Read();           //低位
                        b = DS18B20Read();           //高位
                        b <<= 8;
                        t = a+b;
                        return (t);
                        default:return 0;                //(default不履行/不执行)
   return (0);
