查看: 23023|回复: 19
51单片机+ST188光电传感器心率脉搏检测程序+电路图
使用时把右手食指指肚放在st188反射式红外传感器上,放置合适时会看到指示灯随心跳同时闪动,如果没有闪烁请适当调节手指压力,调节完后在测试过程中手指压力不要变,保持稳定,当指示灯有规律闪烁时表示信号正确。当单片机检测到大约第五次信号时开始显示这五次信号算出的平均心率。当超过大约1.5秒没有检测到信号,清除心率。
如果手指抖动或者不稳定会看到指示灯乱闪,这样测得的数据不准,在测试过程中保持稳定!
1:初始化液晶和定时器
2:检测外部中断,并记录中断时间间隔
3:当有超过5个符合要求的时间记录,算出5个时间的平均值和对应的60s的心率并显示
4:当超过1.5s没有检测到中断发生停止显示
2-3-4循环
电路原理图如下:
  1. #include<reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit rs=P1^0;                             //数据与命令选择控制引脚
  5. sbit rw=P1^1;                                 //读与写选择控制引脚
  6. sbit en=P1^2;                                 //使能择控制引脚
  7. sbit bf=P0^7;                                 //忙标志位
  8. sbit P32=P3^2;
  9. unsigned char i=0,timecount=0,displayOK=0,rate=0,aa=0;
  10. unsigned int time[6]={0};
  11. /************ 延时函数  *****************/
  12. void delay(uint z)
  13. {
  14.    while(z--);
  15. }
  16. /************ 忙检测函数  *****************/
  17. void jiance()
  18. {
  19.   P0=0xff;
  20.   rs=0;rw=1;en=1;
  21.   while(bf);                        //如果BF==1表示液晶在忙
  22.   en=0;
  23. }
  24. /************ 写命令函数  *****************/
  25. void write_com(uchar com)
  26. {
  27.    jiance();
  28.    P0=com;
  29.    rs=0;rw=0;en=1;
  30.    delay(2);
  31.    en=0;
  32. }
  33. /************ 写数据函数  *****************/
  34. void write_dat(uchar dat)
  35. {
  36.    jiance();
  37.    P0=dat;
  38.    rs=1;rw=0;en=1;
  39.    delay(2);
  40.    en=0;
  41. }
  42. /************ 1602液晶初始化函数  *****************/
  43. void init_lcd()
  44. {
  45.    write_com(0x38);           // 设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  46.    write_com(0x0c);           // 开显示,不显示光标
  47.    write_com(0x06);           // 地址加1,当写入数据的时候光标右移
  48.    write_com(0x01);           //清屏
  49. }
  50. /******************************************************************/
  51. /*                   在指定位置写字符                                 */
  52. /******************************************************************/
  53. void LCD_write_char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data)
  54. {
  55.     if (y == 0)
  56.     write_com(0x80 + x);
  57.     else
  58.     write_com(0xC0 + x);
  59.     write_dat(Data);
  60. }
  61. void DelayMs(unsigned int z)
  62. {
  63.    unsigned int x;
  64.    for(;z>0;z--)
  65.      for(x=110;x>0;x--);
  66. }
  67. void main()
  68. {
  69.                 P32=1;
  70.                 init_lcd();//lcd初始化
  71.                 TCON=0x01;//设置外部中断0
  72.                 EX0=1;
  73.                 TMOD=0x01;//定时器0初始化
  74.                 TH0=(65536-50000)/256;//实测每50ms中断的定时值
  75.                 TL0=(65536-50000)%256;
  76.                 ET0=1;//开定时器中断
  77.                 //显示基本文字
  78.                 LCD_write_char(3,0,'H');
  79.                 LCD_write_char(4,0,'e');
  80.                 LCD_write_char(5,0,'a');
  81.                 LCD_write_char(6,0,'r');
  82.                 LCD_write_char(7,0,'t');
  83.                 LCD_write_char(8,0,' ');
  84.                 LCD_write_char(9,0,'R');
  85.                 LCD_write_char(10,0,'a');
  86.                 LCD_write_char(11,0,'t');
  87.                 LCD_write_char(12,0,'e');
  88.                 LCD_write_char(8,1,'/');
  89.                 LCD_write_char(9,1,'m');
  90.                 LCD_write_char(10,1,'i');
  91.                 LCD_write_char(11,1,'n');
  92.                 TR0=0;//定时器停止
  93.                 EA=1;//开总中断
  94.                 while(1)
  95.                 {
  96.
  97.                                 if(displayOK==1)
  98.                                 {
  99.                                                 rate=60000/(time[1]/5+time[2]/5+time[3]/5+time[4]/5+time[5]/5);
  100.                                                 LCD_write_char(5,1,rate/100+48);
  101.                                                 LCD_write_char(6,1,(rate%100)/10+48);
  102.                                                 LCD_write_char(7,1,rate%10+48);
  103.                                 }
  104.                                 DelayMs(300);
  105.                 }
  106. }
  107. void ex0() interrupt 0
  108. {
  109.                 EX0=0;//暂时关外部中断
  110.                 if(timecount<8)   //当连续两次检测时间间隔小于8*50ms=400ms不处理
  111.                 {
  112.                                 TR0=1;//开定时器
  113.                 }
  114.                 else
  115.                 {
  116.                                 time[i]=timecount*50+TH0*0.256+TL0/1000;//算出间隔时间
  117.                                 TL0=(65536-50000)%256;//重新设置定时器
  118.                                 TH0=(65536-50000)/256;
  119.                                 timecount=0;//50ms计数清零
  120.                                 i++;
  121.                                 if(i==6)//记录到超过等于6次时间
  122.                                 {
  123.                                                 i=1;//计数从1开始
  124.                                                 displayOK=1;    //测得5次开始显示
  125.                                 }
  126.
  127.                 }
  128.                 EX0=1;
  129. }
  130. void et0() interrupt 1
  131. {
  132.                 TL0=(65536-50000)%256;
  133.                 TH0=(65536-50000)/256;
  134.
  135.                 timecount++;//每50ms一次计数
  136.                 if(timecount>25)     //当超过25*50ms=1.25s没有检测到信号停止显示
  137.                 {
  138.                                 i=0;//数据个数清零
  139.                                 timecount=0;//50ms计数清零
  140.                                 displayOK=0;//显示关
  141.                                 TR0=0;//定时器关
  142.                                 TH0=(65536-50000)/256;
  143.                                 TL0=(65536-50000)%256;
  144.                 }
  145. }
心率脉搏计源程序.rar (34.39 KB, 下载次数: 400)
心率脉搏计-51-1602.pdf (192.9 KB, 下载次数: 268)
收藏收藏20 分享淘帖 顶4 踩
ID:524107 发表于 2019-4-28 23:45 | 只看该作者
楼主,你好,按照你给的原理图和程序,做出了实物,为什么没有反应啊?
ID:524107 发表于 2019-4-28 23:46 | 只看该作者
楼主,你好,按照你给的原理图和程序,做出了实物,为什么没有反应?
ID:573032 发表于 2019-6-28 09:25 | 只看该作者
源程序不对啊,下载不行
ID:284488 发表于 2019-6-29 22:28 | 只看该作者
哇!下载后无法打开
ID:328014 发表于 2019-6-30 01:18 | 只看该作者
lon7085 发表于 2019-6-29 22:28
哇!下载后无法打开
您用的什么软件解压的?我用winrar最新版貌似没问题
ID:284488 发表于 2019-6-30 11:30 | 只看该作者
我用7-zip,了,用您说的winrar试看看,谢谢您
ID:69115 发表于 2019-8-14 00:32 | 只看该作者
这个电路挺好,有实用价值.
ID:599701 发表于 2019-8-15 18:34 | 只看该作者
真好 很有实用价值
ID:616026 发表于 2019-9-25 13:55 | 只看该作者
可以呀,谢谢啦
ID:571461 发表于 2019-12-24 08:45 | 只看该作者
if(displayOK==1)
                                }我不太懂这一点的程序的运算是怎么出来的
ID:651495 发表于 2019-12-27 10:02 来自触屏版 | 只看该作者
你好,这大概测一次需要多久呢
ID:651495 发表于 2019-12-28 10:10 来自触屏版 | 只看该作者
xiexugang 发表于 2019-8-14 00:32
这个电路挺好,有实用价值.
你好,请问资料能分享一份么,上面的不能用了
ID:525137 发表于 2020-3-8 18:55 | 只看该作者
你好楼主st188不是非接触吗,为啥要接触,检测距离4-13mm
ID:705967 发表于 2020-3-21 21:13 | 只看该作者
非常详细。适合学习
ID:705967 发表于 2020-4-5 20:37 | 只看该作者
您好,里面有仿真电路图吗
ID:891632 发表于 2021-3-25 14:59 | 只看该作者
你好,为什么心率计算的时候需要+48呢?
你好,为什么心率计算要加48呢?
ID:905400 发表于 2021-4-14 10:10 | 只看该作者
这里面的电容是点解电容吗
ID:1151537 发表于 2025-5-24 20:40 | 只看该作者
6666有实力的
