查看: 3302|回复: 12
单片机家庭安全报警系统,结合GTM900C通信模块的,需要购买哪些器件?
ID:344740 发表于 2018-6-4 21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于51的家庭安全报警系统,结合GTM900C通信模块的,需要购买哪些器件。有没有大佬求解一下
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:320306 发表于 2018-6-5 10:09 | 只看该作者
报警检测模块,温湿度模块!!!!!!!!!!!!
ID:345302 发表于 2018-6-5 11:41 | 只看该作者
温湿度传感器,火焰报警器,煤气报警器,红外传感器,震动传感器,最好还买上2.4G模块,因为室内的通信你不可能全部用线接,只能靠无线模块级联
ID:345291 发表于 2018-6-5 12:02 | 只看该作者
要看你做到什么功能,报警功能,家用的话,人体传感器(红外、微波、超声波等)结合门磁传感器可以检测非法入侵等,烟雾传感器检测是否有火灾,这是报警用的,另外配上温度,湿度更好,当然不能忘了mcu和GTM900C 啊,开个玩笑。
如果想做的更复杂,可以加进去指纹识别等其他的,
ID:344740 发表于 2018-7-20 11:06 | 只看该作者
shuai532209720 发表于 2018-6-5 12:02
要看你做到什么功能,报警功能,家用的话,人体传感器(红外、微波、超声波等)结合门磁传感器可以检测非法入 ...
不是玩笑 挺好的 谢谢
mhwl_ggg 发表于 2018-6-5 11:41
温湿度传感器,火焰报警器,煤气报警器,红外传感器,震动传感器,最好还买上2.4G模块,因为室内的通信你不 ...
好的 谢谢
ID:375685 发表于 2018-7-20 11:31 | 只看该作者
a1354114881 发表于 2018-7-20 11:06
不是玩笑 挺好的 谢谢
这个真不错。。。我想要玩一玩
烟雾传感器。。
ID:344740 发表于 2018-7-20 12:52 | 只看该作者
现在 主要是 在各个模块的程序整合上遇到了瓶颈
ID:303383 发表于 2018-7-20 13:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:344740 发表于 2018-7-25 19:45 | 只看该作者
#include <reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "intrins.h"
#define     u8                          unsigned char
#define     u16                   unsigned int
#define     uchar                          unsigned char
#define     uint                   unsigned int
uchar yushe_wendu=50;                                //温度预设值
uchar yushe_yanwu=45;                                //烟雾预设值
uint wendu;        //温度值全局变量
uchar yanwu;        //用于读取ADC数据
//运行模式
uchar Mode=0;        //=1是设置温度阀值  =2是设置烟雾阀值        =0是正常监控模式
//管脚声明
sbit Led_Reg                 =P2^2;                                 //红灯
sbit Led_Yellow  =P2^4;                                 //黄灯
sbit Buzzer             =P2^0;                                 //蜂鸣器
sbit Fan                      =P3^3;                                 //
* 名称 : delay_1ms()
* 功能 : 延时1ms函数
* 输入 : q
* 输出 : 无
void delay_ms(uint q)
        uint i,j;
        for(i=0;i<q;i++)
                for(j=0;j<110;j++);
LCD1602相关函数
//LCD管脚声明 (RW引脚实物直接接地,因为本设计只用到液晶的写操作,RW引脚一直是低电平)
sbit LCDRS = P2^7;
sbit LCDEN = P2^6;
sbit D0                 = P0^0;
sbit D1                 = P0^1;
sbit D2                 = P0^2;
sbit D3                 = P0^3;
sbit D4                 = P0^4;
sbit D5                 = P0^5;
sbit D6                 = P0^6;
sbit D7                 = P0^7;
//LCD延时
void LCDdelay(uint z)                  //该延时大约100us(不精确,液晶操作的延时不要求很精确)
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
    for(y=10;y>0;y--);
void LCD_WriteData(u8 dat)
        if(dat&0x01)D0=1;else D0=0;
        if(dat&0x02)D1=1;else D1=0;
        if(dat&0x04)D2=1;else D2=0;
        if(dat&0x08)D3=1;else D3=0;
        if(dat&0x10)D4=1;else D4=0;
        if(dat&0x20)D5=1;else D5=0;
        if(dat&0x40)D6=1;else D6=0;
        if(dat&0x80)D7=1;else D7=0;
//写命令
void write_com(uchar com)
  LCDRS=0;
        LCD_WriteData(com);
//  DAT=com;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
//写数据
void write_data(uchar date)
  LCDRS=1;
        LCD_WriteData(date);
//  DAT=date;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=1;
  LCDdelay(5);
  LCDEN=0;
              选择写入位置
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
        if (x == 0)
                write_com(0x80 + y);     //表示第一行
                write_com(0xC0 + y);      //表示第二行
              写入字符串函数
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
        SelectPosition(x,y) ;
        while (*s)
                write_data( *s);
                s ++;
// 函数: void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
// 应用: LCD_Write_Char(0,1,366,4) ;
// 描述: 在第0行第一个字节位置显示366的后4位,显示结果为 0366
// 参数: x:行,y:列,s:要显示的字,l:显示的位数
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注: 最大显示65535
        if(l>=5)
                write_data(0x30+s/10000%10);        //万位
        if(l>=4)
                write_data(0x30+s/1000%10);                //千位
        if(l>=3)
                write_data(0x30+s/100%10);                //百位
        if(l>=2)
                write_data(0x30+s/10%10);                        //十位
        if(l>=1)
                write_data(0x30+s%10);                //个位
/*1602指令简介
  write_com(0x38);//屏幕初始化
  write_com(0x0c);//打开显示 无光标 无光标闪烁
  write_com(0x0d);//打开显示 阴影闪烁
//1602初始化
void Init1602()
  uchar i=0;
  write_com(0x06);//当读或写一个字符是指针后一一位
  write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,c,temp)
        //显示预设温度
        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;
        //显示预设烟雾
        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;
        //时时温度
        LCD_Write_Char(1,6,c/10,2) ;
        write_data('.');
        LCD_Write_Char(1,9,c%10,1) ;
        //时时烟雾
        LCD_Write_Char(1,13,temp,3) ;
/*PCF8591*/
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
#define SLAVEADDR  0x90                 //定义器件地址
#define nops()  do{_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();} while(0) //定义空指令
sbit SCL = P2^1;       //I2C  时钟
sbit SDA = P2^0;       //I2C  数据
void delay(uint16 n)
        while (n--);
* 函数: i2c_start()
* 功能: 启动i2c                  起始信号
void i2c_start()
        SCL = 1;
        nops();
        SDA = 1;
        nops();
        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 0;
* 函数: i2c_stop()
* 功能: 停止i2c
void i2c_stop()
        SCL = 0;
        nops();
        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 1;
        nops();
        SDA = 1;
        nops();
* 函数: i2c_ACK(bit ck)
* 功能: ck为1时发送应答信号ACK,
*       ck为0时不发送ACK
void i2c_ACK(bit ck)
    if (ck)
                SDA = 0;
                SDA = 1;
    nops();
    SCL = 1;
    nops();
    SCL = 0;
        nops();
    SDA = 1;
    nops();
* 函数: i2c_waitACK()
* 功能: 返回为0时收到ACK
*       返回为1时没收到ACK
bit i2c_waitACK()
        SDA = 1;
        nops();
        SCL = 1;
        nops();
        if (SDA)
                SCL = 0;
                i2c_stop();
                return 1;
                SCL = 0;
                return 0;
* 函数: i2c_sendbyte(uint8 bt)
* 功能: 将输入的一字节数据bt发送
void i2c_sendbyte(uint8 bt)
    uint8 i;
    for(i=0; i<8; i++)
        if (bt & 0x80)
                        SDA = 1;
                        SDA = 0;
        nops();
        SCL = 1;
        bt <<= 1;
        nops();
        SCL = 0;
* 函数: i2c_recbyte( )
* 功能: 从总线上接收1字节数据
uint8 i2c_recbyte()
        uint8 dee, i;
        for (i=0; i<8; i++)
                SCL = 1;
                nops();
                dee <<= 1;
                if (SDA)
                        dee = dee | 0x01;
                SCL = 0;
                nops();
        return dee;
* 函数: i2c_readbyte
* 输入: addr
* 功能: 读出一字节数据
* 返回值: 0->成功  1->失败
bit i2c_readbyte(uint8 com, uint8 *dat)
        i2c_start();
        i2c_sendbyte(SLAVEADDR);    //地址
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        i2c_sendbyte(com);        //控制字节
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        i2c_start();
        i2c_sendbyte(SLAVEADDR+1); //地址
    if (i2c_waitACK())
                return 1;
        *dat = i2c_recbyte();      //读数据
        i2c_ACK(0);                //因为只读一字节数据,不发送ACK信号
        i2c_stop();
        return 0;
* UART初始化
* 波特率:9600
void uart_init(void)
    ET1=0;
    TMOD = 0x21;        // 定时器1工作在方式2(自动重装)
    SCON = 0x50;        // 10位uart,允许串行接受
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = 0xFD;
    TR1 = 1;
* UART 发送一字节
void UART_Send_Byte(uint8 dat)
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
main()
        uint8 ans;
        uart_init();
                i2c_readbyte(0x43, &ans);
                UART_Send_Byte(ans);
                delay(50000);
DS18B20相关函数
sbit DQ = P1^0;                                 //ds18b20的数据引脚
/*****延时子程序:该延时主要用于ds18b20延时*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ复位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  DQ = 1;         //拉高总线
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  Delay_DS18B20(20);
/*****读一个字节*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 给脉冲信号
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 给脉冲信号
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****写一个字节*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****读取温度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  a=ReadOneChar();     //读低8位
  b=ReadOneChar();    //读高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍输出并四舍五入
  return(t);
/*****校准温度*****/
u16 check_wendu(void)
        u16 c;
        c=ReadTemperature()-5;                          //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
        if(c<1) c=0;
        if(c>=999) c=999;
        return c;
按键检测相关函数
//按键
sbit Key1=P1^6;                                 //设置键
sbit Key2=P1^7;                                 //加按键
sbit Key3=P3^2;                                 //减按键
#define KEY_SET                 1                //设置
#define KEY_ADD                        2                //加
#define KEY_MINUS                3                //减
// 函数: u8 Key_Scan()
// 应用: temp=u8 Key_Scan();
// 描述: 按键扫描并返回按下的键值
// 参数: NONE
// 返回: 按下的键值
// 版本: VER1.0
// 日期: 2015-05-29
// 备注: 该函数带松手检测,按下键返回一次键值后返回0,直至第二次按键按下
u8 Key_Scan()
        static u8 key_up=1;//按键按松开标志
        if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
                delay_ms(10);//去抖动
                key_up=0;
                if(Key1==0)                        return 1;
                else if(Key2==0)return 2;
                else if(Key3==0)return 3;
        else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
                key_up=1;
        return 0;// 无按键按下
void main (void)
        u8 key;
        wendu=check_wendu();                  //初始化时调用温度读取函数 防止开机85°C
        Init1602();                          //调用初始化显示函数
        LCD_Write_String(0,0,"SET T:00   E:000");  //开机界面
        LCD_Write_String(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
        delay_ms(1000);
        while (1)                                                //主循环
                key=Key_Scan();                                        //按键扫描
                yanwu=Adc0832(0);                                //读取烟雾值
                wendu=check_wendu();          //读取温度值
                if(key==KEY_SET)
                        Mode++;
                switch(Mode)                                                //判断模式的值
                        case 0:        //监控模式
                                Display_1602(yushe_wendu,yushe_yanwu,wendu,yanwu);  //显示预设温度,预设烟雾,温度值,烟雾值
                                if(yanwu>=yushe_yanwu)          //烟雾值大于等于预设值时
                                        Led_Reg=0;                                          //烟雾指示灯亮
                                        Fan=0;
                                        Buzzer=0;                                                  //蜂鸣器报警
                                else        //烟雾值小于预设值时
                                        Led_Reg=1;                                          //关掉报警灯
                                        Fan=1;
                                if(wendu>=(yushe_wendu*10))          //温度大于等于预设温度值时(为什么是大于预设值*10:因为我们要显示的温度是有小数点后一位,是一个3位数,25.9°C时实际读的数是259,所以判断预设值时将预设值*10)
                                        Buzzer=0;                                                  //打开蜂鸣器报警
                                        Led_Yellow=0;                                          //打开温度报警灯
                                else        //温度值小于预设值时
                                        Led_Yellow=1;                                          //关闭报警灯
                                if((yanwu<yushe_yanwu)&&(wendu<(yushe_wendu*10)))          //当烟雾小于预设值并且温度也小于预设值时 (&&:逻辑与,左右两边的表达式都成立(都为真,也就是1)时,该if语句才成立)
                                        Buzzer=1;                                                  //停止报警
                                break;
                        case 1://预设温度模式
                                SelectPosition(0,5) ;                                        //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //阴影闪烁
                                if(key==KEY_ADD)                                                        //加键按下
                                        yushe_wendu++;                                            //预设温度值(阀值)加1
                                        if(yushe_wendu>=99)                                         //当阀值加到大于等于99时
                                        yushe_wendu=99;                                                         //阀值固定为99
                                        LCD_Write_Char(0,6,yushe_wendu,2) ;//显示预设温度
                                if(key==KEY_MINUS)                                                 //减键按下
                                        if(yushe_wendu<=1)                                        //当温度上限值减小到1时
                                        yushe_wendu=1;                          //固定为1
                                        yushe_wendu--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;        //执行后跳出switch
                        case 2:                                //预设烟雾模式
                                SelectPosition(0,12) ;                                //指定位置
                           write_com(0x0d);                                                        //打开显示 无光标 光标闪烁
                                        if(yushe_yanwu>=255)        //当阀值加到大于等于255时
                                        yushe_yanwu=254;            //阀值固定为254
                                        yushe_yanwu++;                                            //预设烟雾值(阀值)加1,最大为255
                                        LCD_Write_Char(0,13,yushe_yanwu,3) ;//显示预设烟雾
                                        if(yushe_yanwu<=1)                                        //当烟雾上限值减小到1时
                                                yushe_yanwu=1;                  //固定为1
                                        yushe_yanwu--;                                                        //预设温度值减一,最小为0
                                break;
                        default        :
                                Mode=0;                        //恢复正常模式
                                break;
ID:344740 发表于 2018-7-25 19:47 | 只看该作者
求解一下  大神  以上程序我是将adc0832换成了pch8591  但是程序出现了这个错误
error C231: 'main': redefinition
ID:769248 发表于 2020-6-10 11:20 | 只看该作者
a1354114881 发表于 2018-7-25 19:45
#include  //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include "intrins.h"                                 ...
这个程序要好好学习一下
