查看: 5616|回复: 10
薅PCB羊毛做的桌面小闹钟 附PCB工程文件
ID:590050 发表于 2022-5-12 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      前阵子整理手头物料时发现有几块闲置的小尺寸12864液晶屏,配着手头的一些器件,做了一个桌面小闹钟,送给家里上初中的小伙子,弄好了,资料整理了一下,给大家发出来分享下,PCB是从JLC上打样白嫖的,羊毛不薅白不薅嘛。
     先上一个成品图。
目前的功能主要是时间,日期,温度显示,闹钟设置,时间调整,贪吃蛇游戏(可按键操作,可遥控操作),无操作时关背光,电池电压低时报警提示等。先上原理图吧,图是改的,借用的现成的芯片STC15W4K56S4,引脚比较富裕,很多空闲的(够土豪吧)
  PDF档这里 LCDcalendar.pdf (149.79 KB, 下载次数: 9)
PCB分了三部分,元件都在前面板上,原计划后板上放电池充电等电路呢,后来偷懒直接买了现成模块,才2,3块钱。侧板和后板上暂时就没有放器件,纯粹就是为了能拼凑一个盒子外壳,三种板子的尺寸都在10*10CM内,在JLC上打样免费还包邮(真是个机灵鬼吧),再上几张打样好的PCB图片,因为是要给小孩子用的,所以PCB上加了孩子喜欢的小猫咪图案。
四个侧板相互卡在一起,然后焊接,可做成一个壳子
这样就白嫖一个PCB外壳了。初次发贴,先标记个位置,回头研究一下如何把PCB和SCH文件放上来。
程序部分就像搭积木,偷了懒,很多模块就是在论坛上复制修改的,感谢51黑这个平台,因为液晶不带字库,所以需要自己整字模,好在程序没太多功能,主控空间又大,所以可以可劲造也不用担心没空间。
猫的眼睛是两个LED灯,本来计划做呼吸灯呢,偷懒没做,调整时间及闹钟时,本计划长按快速调整呢,偷懒又没做,哎,懒呀。暂时就这样吧,有时间了再加吧。
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶3 踩踩
ID:590050 发表于 2022-5-12 13:42 | 只看该作者
原理图及前,后,侧三个板子的AD PCB文档
LCDcalendar_back.zip
6.82 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
后面板
LCDcalendar_front.zip
14.93 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
前面板
LCDcalendar_SCH.zip
31.42 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
原理图
LCDcalendar_side.zip
470.61 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 黑币 -5
侧面板
ID:590050 发表于 2022-5-12 15:43 | 只看该作者
有点冷呀,顶一下再说
ID:262 发表于 2022-5-12 20:37 | 只看该作者
干的漂亮 程序能分享一下吗?
ID:1026069 发表于 2022-5-16 20:53 | 只看该作者
材料我都有,周末也搞一块
ID:988176 发表于 2022-5-18 18:59 | 只看该作者
哪个大佬有程序能分享一下
ID:975756 发表于 2022-7-7 19:01 | 只看该作者
不知大佬能否分享一下程序呢,学习一下
ID:942558 发表于 2022-12-2 17:18 | 只看该作者
是不是分几次打样呢?
ID:16255 发表于 2022-12-5 09:37 | 只看该作者
linfeng729 发表于 2022-12-2 17:18
是不是分几次打样呢?
应该是分6次
ID:504565 发表于 2022-12-5 17:46 | 只看该作者
怎么这么优秀了。
ID:116773 发表于 2022-12-8 11:15 | 只看该作者
外壳也能薅羊毛,主意不错!
