查看: 13037|回复: 6
RK3288主板电路设计与开发过程案例02
ID:227060 发表于 2018-3-2 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RK3288电路设计过程案例
一、简介
该文章讲述了RK3288的设计需求 并根据需求进行软硬件设计的过程,目地是帮助工程师了解该平台的特征和设计要点,以及关键技术可行性评估,以便总体把握开发进程。
二、开发设计过程
1、需求分析
硬件电路具体设计需求:
功能/接口
详细描述
CPU
RK3288
DDR
4片16bit DDR-III 总容量2G
存储
默认标配8GEMMC 可扩展到32G
HDMI输出
HDMI 2.0标准显示接口,最高支持4K输出
HDMI输入
HDMI 1.4a标准输入接口,最高支持1080P输入,分辨率自适应
VGA/LVDS
可兼容设计,器件选焊,选择VGA或者LVDS输出(支持VESA/JEIDA格式),最高1080P输出
EDP输出
EDP接口,最高支持1080P输出
MIC输入
差分MIC输入
耳机输入
耳机接口
功放输出
8欧,6W双路音频功放输出
USB接口
3个外置竖插接口(其中一路支持OTG)
串口
1个TTL调试串口,2个TTL/RS-232可配置 功能串口
TF卡
自弹式TF卡插座,最高支持64GB TF卡
摄像头
支持500万以内USB摄像头
WIFI1
内置高性能SDIO接口WIFI模块,支持IEEE 802.11 b/g/n(AP6212)
WIFI2
内置5G/2.4G USB接口WIFI模块,支持支持IEEE 802.11 b/g/n(RTL8192)
当wifi作为热点时,2.4G和5G要求可选
4G模组
4G模块 型号EC20
蓝牙
内置高性能串口BT模块,支持V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0(可以和WIFI共用一个模块)
以太网口
10/100/1000M自适应以太网
背光控制
行业标准液晶屏背光控制接口,支持背光开关和亮度调节(PWM)
红外遥控
标准红外遥控接收头接口
实时时钟
超低功耗RTC电路,并可支持定时开关机
指示灯
待机指示和工作指示灯
按键
烧录键(RECOVERY)和复位键
屏幕密度
屏幕密度为1.0
电源输入
支持9~18V宽电压直流电源输入
环境要求
工作温度0°~70°,工作湿度0%~95%(不结露),存储温度:-40°~70°
该需求有几个地方属于技术难点,如HDMI输入并要求分辨率自适应、双wifi并要求频段可选,其他都属于常规功能
2、RK原厂提供的原始文档
RK发布的资料中包含了完整的原理图和PCB原始文档,客户可以在此基础上进行增减,原理图为cadence格式,PCB为pads格式,同时还有CPU+DDR的核心模板(下图),有DDR3,LPDDR3,LPDDR2可选,有16bit 、32bitDDR可选,有2颗DDR、4颗DDR可选,客户可以根据PCB需求进行选择。
3、原理图设计
电源管理 RK808 或者ACT8846
HDMI输入 芯片型号:TC358749XBG
VGA输出 芯片型号SDA7123
音频输入输出 芯片型号ES8323
功放 芯片型号CS8618
RS232接口 芯片型号MAX3232
4G模块电路
LVDS接口
4、PCB layout设计
上图
5、生产贴片
上图
6、驱动调试
根据硬件配置,重新调整dts配置文件,LVDS、EDP、WiFi、4G、TP等等都需要在设备树中增加,大部分的外设我们这边都有拿到了对应补丁,直接打上即可。对于屏幕调式稍微复杂,要根据不同屏幕匹配不同参数,而且多屏幕显示需要做些特殊处理。
8、资料提交
客户对功能认可之后把所有设计文档提交客户,包括原理图和PCB原始文档,BOM表,原始代码等相关文件。
至此,整个开发过程完毕,请各位鉴赏!多谢
作者Q-Q7-64-30-66 欢迎咨询交流
RK3288电路设计成功案例02.docx
3.16 MB, 下载次数: 46, 下载积分: 黑币 -5
RK3288开发
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
chit100 + 5 赞一个!
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:248662 发表于 2018-3-9 09:01 | 只看该作者
有沒有原廠資料下載,求資料!
ID:227060 发表于 2018-11-4 16:45 | 只看该作者
有资料  可以分享哦
ID:231909 发表于 2019-4-26 11:19 | 只看该作者
资料可以发给我吗
ID:303333 发表于 2019-10-13 23:00 | 只看该作者
十分感谢。
ID:427723 发表于 2020-6-8 14:08 | 只看该作者
谢谢分享!
ID:370473 发表于 2020-6-12 01:21 来自触屏版 | 只看该作者
可以分享一下资料吗?
