查看: 2874|回复: 24
这个单片机下载电路有什么问题吗?
参考别人的电路设计的下载电路,自己打板设计的,然后现在下载不了程序,ISP软件一直在检测单片机中
ID:532541 发表于 2024-6-26 15:46 | 只看该作者
电源开关的问题,双刀开关的两个刀分别同时断开电源和地,不然口线和地构成回路单片机存在寄生供电无法通过断电复位进入IAP引导程序,因此下载不了。
ID:542552 发表于 2024-6-26 15:49 | 只看该作者
这是pcb图纸
ID:542552 发表于 2024-6-26 16:16 | 只看该作者
linzhiqi1 发表于 2024-6-26 15:46
电源开关的问题,双刀开关的两个刀分别同时断开电源和地,不然口线和地构成回路单片机存在寄生供电无法通过 ...
是这样的吗?
ID:88256 发表于 2024-6-26 16:27 | 只看该作者
STC 单片机下载需要冷启动,你这电路串口芯片和单片机的电源是在一起的,断电了串口芯片也一起没电,无法达到下载的目的。设计时烧录模块应该在电源开关的前面
ID:624769 发表于 2024-6-26 17:09 | 只看该作者
你只能断 单片机的电, 不能断 CH340的电……
ID:237471 发表于 2024-6-26 17:54 | 只看该作者
H1要短接才能联通
ID:123289 发表于 2024-6-26 19:12 | 只看该作者
1、进行内部监控烧录,芯片需要冷起动。否则,运行用户程序,而跳过烧录。
2、TX、RD不要搞颠倒。
ID:542552 发表于 2024-6-27 08:37 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2024-6-26 16:27
STC 单片机下载需要冷启动,你这电路串口芯片和单片机的电源是在一起的,断电了串口芯片也一起没电,无法达 ...
只是R2上的VCC和单片机的供电连在一起,CH340G的VCC-5V是在电源开关的前面
ID:542552 发表于 2024-6-27 08:38 | 只看该作者
lxh2002 发表于 2024-6-26 17:54
H1要短接才能联通
焊接好元器件后,H1的位置加了一个跳线帽
ID:542552 发表于 2024-6-27 08:39 | 只看该作者
2、TX、RD不要搞颠倒。
TX和RX没有颠倒哦,有注意这个问题!
ID:237471 发表于 2024-6-27 09:08 | 只看该作者
冷启动了么,就是在出现检测单片机的时候,开关一下那个双刀开关
另外,SS14是稳压管么,我都是习惯用普通开关或整流二极管
ID:1121700 发表于 2024-6-27 10:33 | 只看该作者
就是开关问题,直接断单片机的地线
ID:542552 发表于 2024-6-27 11:29 | 只看该作者
另外,SS14是稳压管么,我都是习惯用普 ...
1.在板子上把R2和SS14去掉后,再去下载,就可以下载了
2.不知道是不是在板子上把SS14换成SS26的问题,由于没有SS14,所以把它换成了SS26
ID:384109 发表于 2024-6-27 12:30 | 只看该作者
看芯片资料,SS14方向反了
ID:542552 发表于 2024-6-27 12:48 | 只看该作者
但是有个问题是,电源指示灯在双刀开关没有按下时也会亮,只是没有按下后那么亮,这是什么原因呢
ID:542552 发表于 2024-6-27 12:52 | 只看该作者
人中狼 发表于 2024-6-27 12:30
看芯片资料,SS14方向反了
请问可以提供一份芯片资料吗?
ID:237471 发表于 2024-6-27 15:01 | 只看该作者
开关没给电,电源灯也会有微亮,说明有灌电流通过IO口流入MCU,那个那个二极管就是防止灌电流的
ID:542552 发表于 2024-6-27 15:33 | 只看该作者
但是加了二极管和R2后,就下载不了程序了。现在还是不知道哪里出了问题
ID:53813 发表于 2024-6-27 15:58 | 只看该作者
不要光猜, 如果发现加了二极管和R2后,就下载不了程序了,就通过操作去验证猜想,量一下加上和不加时候,芯片的工作电压。
ID:384109 发表于 2024-6-27 22:17 | 只看该作者
STC官网的芯片资料里有下载电路示例的
ID:542552 发表于 2024-6-28 10:18 | 只看该作者
谢谢您!
人中狼 发表于 2024-6-27 22:17
STC官网的芯片资料里有下载电路示例的
谢谢您!
ID:1127668 发表于 2024-6-30 18:40 | 只看该作者
是不是连线错了
ID:1127478 发表于 2024-7-1 14:51 来自触屏版 | 只看该作者
emm,感觉是ss14的方向反了
