查看: 3532|回复: 7
麻烦大佬教一下,这个电路里面C3,C7作用是什么呢?
ID:712295 发表于 2020-6-21 17:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:420836 发表于 2020-6-21 23:32 | 显示全部楼层
C3和C7用于解耦R4
ID:687694 发表于 2020-6-21 23:33 | 显示全部楼层
模拟放大,交流回路。降低输入阻抗。
ID:155507 发表于 2020-6-21 23:41 | 显示全部楼层
电路里面C3,C7作用是旁路电容, 用于旁路交流信号
ID:342822 发表于 2020-6-22 00:52 | 显示全部楼层
百度:旁路电容
ID:213173 发表于 2020-6-22 06:06 | 显示全部楼层
这是一个典型的共发射极音频放大器。R1负载电阻,R2、R3分压电阻,确定晶体管静态工作点位于放大区,R4电流负反馈电阻,以抵消温度影响导致晶体管静态工作点漂移。由于R4的存在对音频信号同样具有负反馈作用,导致放大器增益降低。所以加接C3、C7旁路电容,使音频信号不受R4负反馈影响。C3旁路高频信号,C7旁路低频信号。
ID:86926 发表于 2020-6-22 08:37 | 显示全部楼层
旁路电容
ID:786561 发表于 2020-6-22 13:05 | 显示全部楼层
旁路电容
