查看: 4414|回复: 12
单片机+微动开关需要去抖吗
ID:774284 发表于 2020-6-22 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:123289 发表于 2020-6-23 14:40 | 只看该作者
说说微动开关不需要去抖动的理由。
ID:213173 发表于 2020-6-23 20:26 | 只看该作者
在大多数应用中需要去抖,少部分应用中去不去抖无所谓。
ID:420836 发表于 2020-6-24 08:20 | 只看该作者
通常,任何与数字电路连接的机械开关都必须进行去抖动处理,以避免产生噪声和错误信号问题。
ID:788559 发表于 2020-6-24 11:54 | 只看该作者
需要去抖动,否则案件相应不对
ID:123289 发表于 2020-6-24 12:22 | 只看该作者
1、机械金属接触,弹动是客观存在的.
2、要不要去抖动,取决于你的设计需求,多数情况下是需要去抖动的。也有不去抖动的,如一键否决、一键确认,即只要有键动作,事件就被“认定”了。
ID:735148 发表于 2020-6-24 16:59 | 只看该作者
延时去抖动,几行代码很省事
ID:789024 发表于 2020-6-24 19:59 | 只看该作者
需要去抖动,有些会引起误触发
ID:665461 发表于 2020-6-25 03:57 | 只看该作者
连续输入多次,能bai出现误操作du的情况下,就需要消抖
ID:789324 发表于 2020-6-25 10:56 | 只看该作者
肯定是需要消抖的,因为按键的开关都是机械开关,当机械触点断开不会一下子彻底断开,而是在闭合和断开的不停的抖动从而产生误差,可以并联电容,滤波消抖。
ID:452950 发表于 2020-6-25 12:37 | 只看该作者
最好延时去抖动
ID:790159 发表于 2020-6-26 13:50 | 只看该作者
所有开关检测都需要去抖,单片机执行速度太快了,去抖方式主要有2种
1.软件去抖   软件中设置相应的去抖延时;
2.硬件去抖    一般是加一个电容容值决定了延时值,或者加个比较器。
ID:779648 发表于 2020-6-26 15:44 | 只看该作者
如果你要PCB,然后事物做出来,那还是必要的。如果只是自己编个程序练习,但看心情喽。
