查看: 4825|回复: 10
求大佬讲解一下床上安装压力传感器检测起床的思路
10黑币
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
单片机新人一枚,求求大佬讲解一下第二个功能要求怎么实现?
即:床上安装压力传感器,当检测到人起床后,通过蓝牙模块将信号发送到闹钟,闹钟接受到信号后关闭。
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:469589 发表于 2021-4-4 16:12 | 只看该作者
1.安装足够多的压力传感器,例如3个以上;
2.每秒检测一次压力值,去掉一个最低值,剩余2个求平均;
3.如果发现这个平均值小于人不在上边的值(需要留点余量),延时5秒输出信号;
这个信号可以认为人已经起床了。更多的我问题可以加“创新”,和我一起学习研究
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20
ID:390416 发表于 2021-4-4 18:20 | 只看该作者
干嘛装在床上呢?不硌得慌?装床的四个脚下面就行了。
ID:366464 发表于 2021-4-4 20:42 | 只看该作者
红外对管比较实际,编码信号中断为起床。
ID:469589 发表于 2021-4-4 22:00 | 只看该作者
这里用的是薄膜式压力传感器,尺寸很小,厚度在0.1左右,感觉不到
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:592807 发表于 2021-4-4 22:37 | 只看该作者
将压力传感器放床脚
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-4-4 22:59 | 只看该作者
我觉得你的想法好,不知道有产品出来没。有种薄膜压力传感器,很薄你垫到床腿下,你通过蓝牙串口读它的电阻,就知道有没有人了。我觉得用Arduino省事,51还要AD转换。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-4-5 03:42 | 只看该作者
这个主意很好。 同样,您可以在睡眠开始时和下床时增加延迟以确保力传感器稳定下来。
ID:499770 发表于 2021-4-7 09:39 | 只看该作者
用热释电红外传感器检测还有没有人在床上
ID:139866 发表于 2021-4-7 16:27 | 只看该作者
最好是工业用的压力传感器,不容易坏
ID:47541 发表于 2021-4-8 16:57 | 只看该作者
可以参考一下汽车座椅,人坐上去了没系安全带报警
